Полочная акустика
Dutch & Dutch 8c Speaker White
Код товара: 110348
3 отзыва
699 000 руб.
Отзывы (3)
Активная акустическая система Dutch & Dutch 8c имеет встроенный цифро-аналоговый преобразователь, усилитель, блок цифровой обработки DSP и управление по сети Ethernet. Акустику можно задействовать как в режиме классического стерео, так и при создании многоканального домашнего кинотеатра вплоть до соответствия стандарту Dolby Atmos.
  • кардиоидная диаграмма направленности от 100 Гц;
  • два 8-дюймовых сабвуфера на задней панели;
  • купольный 25-миллиметровый твитер в глубоком волноводе.
Акустика легко интегрируется в систему мультирум. Обладает удивительно ровным и честным звуком, что максимально приближает ее к лучшим студийным образцам. Система коррекции помещения поможет добиться лучших результатов при размещении акустики в комнате.
Dutch & Dutch 8c — это больше, чем студийные мониторы или Hi-Fi-система. Инженеры из Нидерландов работали над созданием 8c в течение семи лет. В основе голландской акустической системы 8с лежит уникальная концепция — кардиоидная направленность от 100 Гц и выше. Такое решение позволяет минимизировать негативное влияние помещения на звук и сделать установку крупной акустической системы простой задачей.
Точность
Для создания выдающейся акустической системы мало поместить динамики в деревянный корпус, необходимо тщательно подобрать компоненты. Главная задача для Dutch & Dutch 8с — это невероятно точное воспроизведение. Благодаря кардиоидной направленности вы сможете воспринимать музыку так, как это задумывал автор, вне зависимости от особенностей окружающего пространства.
Перед нами крупная полочная акустическая система, которая будет уверенно играть даже в небольших помещениях — будь то контрольная комната или зал. Звуковая картина будет сосредоточена перед акустической системой, а басовые излучатели на задней панели обеспечат глубокое звучание низких частот от 30 Гц.
Адаптация под любое помещение
Настраивайте систему на комнату, а не комнату на систему. Для более качественного согласования с пространством Dutch & Dutch 8c имеют функцию рум-коррекции через бесплатный софт Room Eq Wizard. У 8c «пластичный» дизайн передней панели, что даёт возможность вписать акустическую систему в любой интерьер.
Передовая конструкция
Dutch & Dutch 8c имеют 25-мм купольный твитер, расположенный в запатентованном волноводе. ВЧ-динамик воспроизводит частоты от 1250 Гц без риска перегрева или отказа. За мидбасовый диапазон отвечает 200-мм динамический драйвер с алюминиевым диффузором и фазовыравнивающей пулей, которая позволяет лучше контролировать звучание акустической системы.
Также на задней панели 8с имеется два низкочастотных излучателя, что делает звучание акустики ещё более полновесным. Корпус выполнен из дуба и доступен в разных расцветках.
Всё в одном
Активная акустическая система Dutch & Dutch 8c вмещает в себе высококачественный ЦАП, усилитель и цифровую обработку DSP. Для пользователя доступны разные варианты подключения: аналоговый балансный вход XLR, цифровой вход стандарта AES3 и «сквозной» выход, также доступно Ethernet-соединение для контроля и настройки монитора. Даже при высоком звуковом давлении 8c обеспечивает максимально точное звучание с очень высоким соотношением сигнал/шум.
Уникальный дизайн
Есть возможность потоковой передачи через стриминговые сервисы. Все компоненты идеально сочетаются друг с другом и вместе обеспечивают “мощный звук” на уровне 106 дБ непрерывно от 35 Гц и выше, сохраняя при этом очень высокое отношение сигнал/шум. Усилитель выдает мощность 500 Вт на НЧ секцию и по 250 Вт на СЧ и ВЧ излучатели. Блок усилителя работает в классе D и имеет название Pascal Audio.
Уникальный дизайн
Передняя панель выполнена из ABS-пластика, имеет матовую фактуру и вполне устойчива к появлению отпечатков от прикосновений. Основа корпуса состоит из массива дуба. Конструкция 8c спроектирована так, чтобы выглядеть так же чисто, как и звучит. На боковых панелях Dutch & Dutch 8c находятся крупные прямоугольные порты, которые являются одной из самых интересных отличительных черт акустики.
Design
Эта особенность конструкции помогает реализовать кардиоидную диаграмму направленности звучания колонок на частотах от 100 Гц, что позволяет ставить акустику близко к стене и получить более свободное, воздушное звучание.
  • полочная акустика - 1 шт;
Отзывы (3)
Олег из Москва02.12.2021
0
Миша Борзенков обзор сделал
Да, Михаил снимал обзор у нас в магазине. Больше обзоров вы можете посмотреть у нас на канале https://www.youtube.com/channel/UCv4ta27Ml6-F789EQAB3v5A
Николай из Москва22.10.2021
0
Приятно осозновать, что у тебя пара очень редкая пара акустики. Для меня эти, с позволения сказать, полочники это настоящий прорыв. Сначала взял их на тест, чтоюы посмотреть, как они будут себя вести в помещении, потом решил брать. У них такая глубина звучания, и на удивление нет проблем с установкой, хотя сзади излучатели тоже есть. Восхищает меня эта акустика, думаю, что это пожизненно, так как не знаю, что выше) С настройкой нужно попотеть, сразу скажу, но зато потом будет маджик.
СК
Николай, вы где работаете или чем занимаетесь , что у вас деньги на такую акустику есть?
Николай из Москва15.09.2021
0
Лучшие мониторы, с которыми мне доводилось работать в последнее время. Я долго сидел на адамах и нойманах, решил попробовать этих зверей и остаюсь в восторге по сей день. Довольно компактные, выглядят очень круто, точный сбалансированный звук, прям очень честный. Постоянная направленность от 100 Гц - главная фишка, которая и позволяет такой звук получать. В общем, советую разок послушать, чем читать отзывы, вы сами все поймёте.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
203
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
30
Способ подключения
xlr
активная полочная
Словарь терминов
Нидерланды
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Низкие частоты
Звук
Применения
