Наушники внутриканальные
DUNU Falcon Ultra
Код товара: 137709
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
DUNU Falcon Ultra — третье поколение популярных внутриканальных наушников. Модель может похвастаться новыми динамическими драйверами Eclipse собственной разработки диаметром 10.7 мм с мягким подвесом и диффузором из литий-магниевого сплава. Отделка Klein Blue, переработанная архитектура воздушного демпфирования, а также новейший модульный кабель DUW02 Pro с разъемами 3.5 мм и 4.4 мм в комплекте. Многожильный кабель из посеребренной монокристаллической меди.
  • новый драйвер Eclipse;
  • модульный кабель Q-Lock LITE из посеребренной меди;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • два сменных фильтра.
Благодаря строгим стандартам, предъявляемым к производственным процессам, величественная и элегантная зеркально-голубая отделка DUNU Falcon Ultra выводит анодированную обработку поверхности на новый уровень по сравнению с тем, что было возможно ранее. Корпус из нержавеющей стали отполирован до зеркального блеска, а фаски обработаны пескоструйным аппаратом и покрыты матовым напылением с винтажным логотипом, имитирующим вид пробной монеты.
Обработка на станке с ЧПУ
Каждый отсек DUNU Falcon Ultra имеет свое предназначение и опирается на коллективные знания 20-летней команды инженеров DUNU, использующих передовые технологии обработки с ЧПУ для фрезерования литых корпусов из нержавеющей стали с точными допусками, необходимыми для согласованности, качества сборки и звуковых характеристик.
Новый драйвер Eclipse
Совершенно новый драйвер DUNU Falcon Ultra полностью оправдывает надежды на внедрение технологии Eclipse компании DUNU в массовое производство. Компании удалось успешно реализовать знаменитые мембраны Eclipse, изготовленные из металлической фольги (полностью без полимерной основы), в корпусе диаметром 10,7 мм. Сверхпрочный и легкий купол из литий-магниевого сплава сливается с мягким и податливым независимым подвесом, обеспечивая молниеносные переходные процессы и точное воспроизведение музыки при любых обстоятельствах.
В основе DUNU Falcon Ultra лежит мощный магнитный блок новой конструкции. Для достижения сверхвысокого показателя Тесла в месте расположения звуковой катушки детали магнита фрезеруются на токарном станке с ЧПУ с микронными допусками. В результате плотность магнитного потока превышает плотность магнитного потока флагманской модели ZEN PRO, благодаря чему не теряется ни одна деталь в музыке.
Сменные фильтры для тонкой настройки звука
В комплект поставки DUNU Falcon Ultra входят два набора сменных фильтра: один из нержавеющей стали, другой - из позолоченной латуни. Визуально и акустически отличающиеся друг от друга, эти два сопла позволяют пользователю точно настроить звуковую сигнатуру в соответствии с личными предпочтениями.
Модульный кабель из посеребренной меди
Для подключения практически любого современного портативного цифрового аудиоплеера DUNU Falcon Ultra соединяет набор односторонних 3.5 мм и балансных 4.4 мм модульных штекеров Q-Lock LITE с новым кабелем премиум-класса DUW-02 PRO (провод Litz Type 4 из монокристаллической посеребренной меди 26 AWG с толщиной серебряного покрытия > 30 мкм).
Оснащенный запатентованным расширяемым штекером, использующим стандартный интерфейс MMCX, DUNU Falcon Ultra обеспечивает широкую совместимость с наушниками и кабелями, использующими штекеры MMCX. Конструкция расширяемого штекера обеспечивает повышенную надежность и долговечность по сравнению с нерасширяемыми штекерами.
Наушники DUNU были бы неполными без фирменного богатого набора аксессуаров. В комплект поставки DUNU Falcon Ultra входит более вместительный чехол для переноски, специальная сумка для хранения наушников, а также наши новейшие насадки Candy и S&S.
  • модульный кабель Q-Lock LITE;
  • штекер 3.5 мм, 4.4 мм;
  • чехол для переноски;
  • набор амбушюр;
Отзывы (1)
Валерий. из Москва01.01.2024
Отличные наушники, звук шикарный, пользую месяц.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
108
Словарь терминов
Словарь терминов
mmcx,
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
10.7
Словарь терминов
1.8
сталь
blue
Словарь терминов
Тип гарнитуры
DUNU Falcon Ultra
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Универсальность
Звук, вид.
Применения
