Микрофон
DPA 6066-OC-R-F00 Beige
    DPA 6066-OC-R-F00 представляет собой сверхминиатюрный всенаправленный конденсаторный микрофон с удобным и надежным головным креплением. Помимо минимального размера и максимального звукового потенциала, эти микрофоны также оснащены полностью переработанной, легкой и универсальной гарнитурой, которая надевается на уши для максимального комфорта. Трехточечные дужки с пружинными механизмами помогают удерживать наушники ниже ушей и сбоку от головы. Регулируемая в двух направлениях система штанги (по длине и высоте) с механизмом предотвращения вращения, делает эту новую гарнитуру очень простой в установке. Новая система управления кабелем под углом 90° защищает кабель и направляет его вниз по спине пользователя, где он не виден.
    Технология CORE by DPA
    CORE by DPA - это новая мощная технология, лежащая в основе микрофонов DPA. Несмотря на их небольшой размер, характеристики микрофонов серии 6066 сопоставимы с капсюлями диаметром 5 мм, которые так популярны во всем мире. Микрофоны данной серии имеют более низкий уровень шума, и они также способны улавливать высокие уровни звукового давления без искажений.
    Регулируемая рама
    Универсальный размер, регулируемая рама
    Каркас гарнитуры изготовлен из нержавеющей стали и обработан покрытием PVD, что делает микрофон чрезвычайно прочным. Он способен выдерживать высокие температуры и устойчив к ударам и истиранию. Рама имеет универсальный размер, а также простой механизм регулировки для быстрого и легкого изменения размера. Микрофон плотно и удобно сидит на голове, благодаря своей уникальной форме.
    2-сторонняя регулируемая штанга
    Штанга имеет длину 130 мм и ее можно легко отрегулировать, не только удлинив или укоротив, но и повернув вверх или вниз. Система скользящей блокировки обеспечивает фиксацию штанги в желаемом положении. Также всю штангу можно отсоединить в точке ниже уха и переместить на удобную для вас сторону.
    Трехточечные дужки для ушей
    3-точечные дужки для ушей
    Большинство гарнитур имеют одну или двухточечную систему захвата. В данной серии микрофонов используется трехточечная система гарнитуры, добавляющая опорную зону за ухом. Это не только делает гарнитуру более надежно сидящей на голове, но и делает ее чрезвычайно удобной для ношения даже в течение длительного времени.
    • безупречное качество звука;
    • всенаправленный капсюль диаметром 3 мм с технологией CORE;
    • рамка оголовья, подходящая под любой размер головы;
    • два трехточечных заушных пружинящих крепления;
    • настраиваемый по длине и высоте неотражающий держатель микрофона с замком;
    • кабель направляется под углом 90° вдоль спины и не виден;
    • разъем MicroDot;
    • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
    • микрофон;
    • поролоновая ветрозащита - 3 шт;
    • колпачок для защиты от грима;
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      144
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      30
      Custom plug
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
