Микрофон вокальный
DPA 2028-B-B01
    DPA 2028-B-B01 представляет собой легкий проводной конденсаторный вокальный микрофон, оснащенный трехступенчатым поп-фильтром, эффективно уменьшающим шум ветра и шумы взрывных звуков благодаря трем слоям защиты. Снаружи капсюль микрофона защищен металлической решеткой, под которой находится поролоновая ветрозащита и металлический поп-фильтр. Капсюль новой разработки обеспечивает характерное для микрофонов DPA открытое и прозрачное звучание с плоской характеристикой и отсутствием необходимости в EQ коррекции.
    Микрофон имеет ровную суперкардиоидную диаграмму направленности, отлично справляется с высокими уровнями звукового давления (до 160 дБ) и обладает пониженной чувствительностью к обратной связи. Продвинутая конструкция антивибрационного подвеса капсюля практически полностью устраняет шумы от контакта микрофона с руками, позволяя только чистому и естественному вокальному звуку доходить до слушателя, при этом диапазон воспроизводимых частот микрофона начинается от 20 Гц и доходит до 20 кГц. Прочная конструкция корпуса позволяет 2028-B-B01 легко справляться с повышенными нагрузками турового использования.
    • проводной конденсаторный вокальный микрофон;
    • суперкардиоидная диаграмма направленности;
    • не дает искажений при высоких уровнях звукового давления;
    • пониженная чувствительность к обратной связи;
    • трехступенчатый поп-фильтр;
    • продвинутый антивибрационный подвес капсюля;
    • чистый и естественный звук вокала;
    • подходит для любого жанра от фолк-музыки до металла;
    • микрофон;
    • крепление;
    • чехол.
      суперкардиоидная
      160
    • Обрезные фильтры
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    DPA 2028-B-B01
