Микшерный пульт
Denon X1850 PRIME
Код товара: 115352
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Denon DJ X1850 Prime — Цифровой 4-х канальный микшер профессионального уровня, оборудованный двумя звуковыми картами 24 бит/96 кГц, поддержка DVS, Sweep FX, MIDI, сенсорная полоска Touch Strip с подсветкой и OLED-дисплей. Центральная часть Pro-Mix для творческих диджеев. 4-канальный цифровой микшер с несколькими назначаемыми входами и Pro DJ FX.
Знакомый корпус, превосходная производительность
Благодаря прочной металлической конструкции X1850 является «зоной микширования комфорта» для любого диджея. Он имеет 4 канала с несколькими назначаемыми входами, покрывающими все требования к производительности. Трехполосный эквалайзер с высокой видимостью предлагает как «нормальный», так и выразительный режим «изоляции». Плавная линия и кроссфейдер управляют всеми стилями микширования Pro-DJ.
Постройте свой звук
Постройте свой звук
Добавьте динамические звуковые эффекты в микс с 4 Sweep FX X1850, контурными частотами с их мощным фильтром Lo / Hi. Проявите творческий подход и выразительность с помощью 16 Pro-Club BPM FX X1850 и Touchstrip «Time-Division». X1850 обеспечивает управление FX Quantize, чтобы обеспечить соответствие всех параметров эффектов вашим грувам!
Возможность подключения к основной сети
Multi I / O, 24-бит / 96 кГц Prograde аудио подключение — это только начало! X1850 PRIME имеет встроенный сетевой концентратор для подключения до четырех медиаплееров «SC», передачи информации о темпе, сверхбыстрой передачи музыкальных файлов и аудиовизуальных подключений StagelinQ. 5-контактный MIDI-выход для запуска / синхронизации внешнего оборудования обеспечивает еще большую гибкость работы.
Сердце вашего микса
Сердце вашего микса
Line, Phono, Digital, USB или DVS — выберите вход канала и позвольте миксу течь с помощью 4 плавных линейных фейдеров с контурным управлением плюс кроссфейдер в стиле 'flex-fader'.
Четкий OLED-экран
Настраивайте рабочий процесс и параметры производительности X1850 DJ, а также открывайте, настраивайте и редактируйте 16 выразительных Pro Club FX.
Два USB аудио соединения
Испытайте быструю бесперебойную работу диджея, подключитесь к программному обеспечению диджея и запишите многоканальный звук на ноутбуки.
Dual Mics + гибкий мониторинг
Не нужно жертвовать линейными фейдерами с двумя независимыми микрофонными каналами, управляемыми эквалайзером / уровнем, с функцией «talkover». Мониторинг наушников Split / Cue с разъемом 1/4″ и мини-джек.
  • цифровой 4-канальный DJ микшер;
  • выделенный Sweep FX, доступ к 4 динамическим, «левым / правым вариантам» контролируемым эффектам;
  • одновременное управление фильтрами lo / hi pass на каждом канале, окраска с регулируемым контролем резонанса;
  • 16 Pro-Club BPM FX и новый FX Quantize;
  • режимы работы эквалайзера: Isolation/Classic;
  • прочные плавные фейдеры;
  • яркий OLED-экран;
  • двойной разъем USB для соединения ПО и аудио устройств;
  • 2 микрофонных входов XLR с EQ/Level/talkover;
  • цифровой выход 24-бит/96кГц обеспечивающий бескомпромиссное качество звука;
  • Flex-Fader Crossfader;
  • 4 цифровых входа для аудио сведения высокого разрешения;
  • LAN Hub для соединения сразу до четырех проигрывателей серии SC и аудиовизуальных подключений StagelinQ;
  • цельнометаллическая конструкция;
  • микшер;
  • кабель USB-B;
Внутренняя шина обработки
цифровая
Цифровая обработка без использования аналога.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
Словарь терминов
22
Разрядность ЦАП, бит
rca,
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, coaxial,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
, coaxial
Совместимое программное обеспечение
Serato, VirtualDJ
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
117
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
96000
