Интегральный усилитель
Denon PMA-900NE Silver
Код товара: 130931
Интегральный сетевой усилитель Denon PMA-900HNE обеспечивает превосходное звучание как с аналоговых, так и с цифровых источников звука. Благодаря встроенному фонокорректору, цифровым входам для подключения телевизора или игровой приставки, а также потоковой передаче звука с помощью встроенной сетевой технологии HEOS, Denon PMA-900HNE расширяет возможности вашей домашней аудиосистемы.
  • сетевой усилитель для аналоговых и цифровых источников звука;
  • высокая мощность 85 Вт на канал;
  • встроенная функция потоковой передачи музыки через Wi-Fi, Bluetooth и AirPlay 2;
  • встроенный MM/MC-фонокорректор;
  • поддержа форматов Hi-Res Audio.
Интегральный усилитель PMA-900HNE, созданный с использованием премиальных технологий компании Denon, совместим с любым типом акустических систем и предлагает высокую мощность 85 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом. Конструкция интегрального усилителя Denon PMA-900HNE на сильнотоковых транзисторах позволяет получить максимальное качество звука при подлючении аналоговых, цифровых и сетевых источников звука.
Встроенный модуль HEOS подключает усилитель к вашей домашней беспроводной или локльной сети, предоставляя практически безграничные возможности для воспроизведения музыки с ваших мобильных устройств или персональных компьютеров.
PMA-900HNE имеет на борту встроенный фонокорректор, который поддерживает вход как с ММ, та и МС-картриджей. Отработанный десятилетиями дизайн фонокорректора Denon позволяет значительно улучшить качество звука винилового проигрывателя по сравнению с фонокорректором, который встроен в проигрыватель.
PMA-900HNE оснащен тремя оптическими и одним коаксиальным входом и поддерживает сигналы PCM до 192 кГц/24бита для высококачественного воспроизведения звука с вашего телевизора, игровой приставки или других устройств.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
85
50
rca,
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial, phono
rca
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
AirPlay, Bluetooth, RJ45, WiFi
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
