Проигрыватель винила
Denon DP-29F silver
Код товара: 90691
1 отзыв
19 900 руб.
Отзывы (1)
Опорный диск высокой точности из литого алюминия
Опорный диск изготовлен с высокой точностью из прочного литого алюминия. Благодаря этому он имеет равномерно распределенную инерционную массу, обеспечивающую стабильное вращение, что крайне важно для обеспечения высокого качества воспроизведения звука.
Автоматическая система для обеспечения простоты управления
DP-29F снабжен автоматической системой, включающей музыку при простом нажатии кнопки и прекращающей работу после окончания воспроизведения - тонарм при этом возвращается в начальное положение, а вращение опорного диска прекращается. Система исключает возможность появления случайных царапин на пластинке во время воспроизведения.
Встроенный фонокорректор
Поскольку DP-29F снабжен встроенным фонокорректор звукоснимателя, его можно подключить к интегральному усилителю, не имеющему такового. Проигрыватель комплектуется ММ картриджем DSN-82, поэтому, чтобы начать прослушивание своей коллекции пластинок, вам достаточно просто подключить DP-29F к домашней hi-fi системе.
  • опорный диск из алюминия;
  • предустановленный тонарм и звукосниматель;
  • встроенный фонокорректор;
  • автоматическое управление.
  • виниловый проигрыватель;
Отзывы (1)
Алексей из Москва16.01.2022
Хороший аппарат, пластинки не портит, воспроизводит довольно точно. Я не готов покупать дорогой проигрыватель, поэтому остановился на этом японце. Меня всё устроило.
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
несъемный
silver
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
