CD проигрыватель
Denon DCD-600NE Silver
Код товара: 97104
1 отзыв
49 990 руб.
Отзывы (1)
Dcd-600ne cd-проигрыватель с технологией al32
DCD-600NE оснащен фирменной технологией AL32 Processing. Она использует алгоритмы интерполяции данных, сглаживая форму электрического сигнала и восстанавливая информацию, которая была потеряна во время преобразования аналогового сигнала в цифровой. В результате получаем детальное и выразительное звучание, соответствующее оригинальному аналоговому звучанию без цифровых артефактов.
Denon DCD-600NE Black CD проигрыватель
Поддержка форматов cd, cd-r/rw, mp3 и wma
DCD-600NE воспроизводит все популярные форматы записей на дисках CD и CD-R/RW, в том числе форматы MP3 и WMA.
Тщательно отобранные качественные компоненты
Благодаря более чем 100-летнему опыту разработки аудиотехники премиум-класса, вы можете быть уверены, что при проектировании этого проигрывателя инженеры компании Denon провели самый строгий отбор комплектующих. Это, а так-же строгие критерии контроля качества создают фирменный звук Denon и репутацию ведущего бренда на рынке Hi-Fi.
Усовершенствованная схема с максимально короткими путями сигнала
Схемотехника печатных плат проигрывателя DCD-600NE тщательно продумана, чтобы сделать пути прохождения сигнала максимально короткими. Благодаря многослойным платам и коротким цепям уменьшаются помехи и наводки между электрическими цепями, а отрицательные воздействия на аудиосигнал сводятся к минимуму. Поэтому DCD-600NE воспроизводят чистый и прозрачный звук, точно соответствующий записи на диске.
Виброустойчивая конструкция шасси
Виброустойчивая конструкция шасси уменьшает нежелательные вибрации, оказывающие влияние на звук. Силовой трансформатор устанавливается на специальные опоры, чтобы предотвратить нежелательную вибрацию. Эта конструкция называется Direct Mechanical Ground. Также для уменьшения нежелательных вибраций и резонансов используются специальные опоры для крепления механизма CD к шасси проигрывателя.
Оптический выход
DCD-600NE имеет оптический выход для подключения к цифровому входу усилителя или AV-ресивера.
Режим direct mode
Режим Pure Direct отключает цифровые блоки и дисплей, которые могут влиять на сигнал. Это позволяет получить более чистый, детальный и точный звук.
  • технология AL32 и высокоточный цифро-аналоговый преобразователь: Точное и верное воспроизведение записанной на диске музыки;
  • расширенная поддержка разных форматов: Воспроизводятся диски CD и CD-R/RW с файлами в формате MP3 и WMA;
  • тщательно подобранные качественные комплектующие: Наслаждайтесь исключительным звуком, который является отличительной чертой всех Hi-Fi продуктов Denon;
  • виброустойчивая конструкция шасси Direct Mechanical Ground: Слушайте музыку с высоким разрешением и великолепным качеством;
  • схемотехника с максимально короткими путями прохождения сигнала: Более точное воспроизведение оригинального сигнала без шумов и наводок;
  • новая схемотехника для аудио и цифровых схем: многослойная плата для уменьшения влияния на звук разъемов и кабелей;
  • режим Pure Direct: Отключение цифровых цепей проигрывателя для уменьшения электрических наводок;
  • доступен в черном цвете и в цвете Premium silver: Строгий и элегантный дизайн, который идеально сочетается с современным интерьером и другими Hi-Fi компонентами;
  • более чем 100-летний опыт компании Denon в разработке аудио устройств: Доверьтесь профессионалам;
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Отзывы (1)
Артур из Иркутск14.02.2021
0
Обыкновенный  плеер цена завышенная из за бренда звук с некой особенностью но сам плеер не информативный поцарапанные диски не может прогнать дисплей не видно
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM5142
2
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Toslink, RCA,
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
