Ресивер
Denon AVC-X3800H
Код товара: 129882
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
AV-ресивер Denon AVC-X3800H имеет практически такие же функциональные возможности, что и модель с индексом AVC-X4800H, но за счет немного упрощенной конструкции предлагается по более доступной цене. Аппарат оснащен девятью каналам усиления звука и имеет декодеры Dolby Atmos и DTS:Х, с возможностью построения систем в этих форматах в конфигурации до 7.2.2 или 5.2.4. Также в AV-ресивере предусмотрена возможность получения виртуального 3D-звука при отсутствии в системе специальной высотной акустики.
При желании систему домашнего кинотеатра можно будет расширить, подключив дополнительные усилители мощности к 11.2-канальным выходам с процессора AV-ресивера. Для удобной настройки окружающего звучания в зависимости от условий прослушивания предусмотрена система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32. Как и старшие модели данной серии, Denon AVC-X3800H имеет престижную сертификацию IMAX Enhanced.
Denon AVR-X2800H
AV-ресивер оснащен семью HDMI-входами и тремя выходами, с поддержкой HDCP 2.3, HDR10+, Dolby Vision и Dynamic HDR. Кроме того, к одному из HDMI-входов Denon AVC-X3800H можно подключить и источник сигнала с разрешением 8K, а апскейлинг картинки до этого стандарта возможен для всех HDMI-входов AV-ресивера. Также в аппарате имеется функция возвратного аудиоканала eARC, позволяющая транслировать на него звук с подключенного ТВ. Технологии VBR и QFT позволяют оптимизировать качество картинки в компьютерных играх.
Denon AVC-X3800H имеет все необходимые функции для воспроизведении музыки в стриминговом режиме. Предусмотрена поддержка популярных online-сервисов, в том числе TIDAL и Spotify, а также возможность воспроизведения музыки с сетевых устройств. Аппарат имеет Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth, работающий как на прием, так и на передачу. Разумеется, в Denon AVC-X3800H предусмотрена фирменная беспроводная мультирум-технология HEOS, а кроме того аппарат сертифицирован и для использования в системах Roon. Для управления AV-ресивером, кроме штатного пульта, можно использовать фирменное мобильное приложение или голосовые системы Alexa и Google Assistant.
Denon AVR-X2800H
Премиальное качество с IMAX Enhanced - новейшей технологией от DTS, которая устанавливает новый стандарт изображения, звука, масштаба и четкости в домашнем кинотеатре. Смотрите более четкие и яркие изображения. Почувствуйте захватывающий звук и насладитесь премиальным контентом, оцифрованным с технологией IMAX. Вы можете наслаждаться улучшенными возможностями IMAX, начиная с конфигурации 5.1.4. Требуется телевизор или проектор, совместимый с IMAX Enhanced.
  • обволакивающий 3D-звук: почувствуйте себя в центре событий благодаря обволакивающему 3D звучанию;
  • разнообразие конфигураций: вы будете поражены вариантами конфигураций, чтобы наилучшим образом соответствовать вашему помещению;
  • готов к 8K: наслаждайтесь потрясающим качеством видео благодаря новейшей технологии 8K;
  • оптимизируйте свое помещение: идеальное звучание благодаря возможностям коррекции помещения с помощью Audyssey (установлен) или Dirac Live (опция);
  • яркий цвет с HDR 10+;
  • аудио с высоким разрешением через USB-вход;
  • 11-канальная обработка, 9-канальное усиление;
  • режим предусилителя.
  • ресивер;
  • микрофон для калибровки звука;
  • микрофонная стойка для калибровки звука;
  • пульт дистанционного управления;
  • 2 батарейки R03/AAA;
  • внешние антенны для Bluetooth / беспроводного подключения;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
2.1
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
180
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
HDMI,
USB-A
Словарь терминов
, RCA, Toslink,
S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
Словарь терминов
HDMI,
USB-A
Словарь терминов
, RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
Сетевые стандарты
WiFi, Bluetooth, RJ45
Соотношение сигнал/шум, дБ
102
47
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
