Ресивер
Denon AVC-A1H Silver
Код товара: 132471
829 990 руб.
Denon AVC-A1H — это новая версия AV-усилителя премиум-класса для домашнего кинотеатра. В арсенале 15 каналов усиления, четыре независимых выхода для сабвуферов, полнофункциональные разъемы HDMI 2.1, полностью переработанный пользовательский интерфейс с разрешением 1080p и множество приятных новых функций, предлагающих лучшее из современных технологий.
Говоря о стандарте HDMI 2.1, семь входов и три выхода работают на скорости до 40 Гбит/с и поддерживают все функции стандарта 2.1: VRR, ALLM, eARC, QMS, QFT, Ultra HD 4K при 120 кадрах в секунду и UHD 8K при 60 кадров в секунду.
  • разработан и изготовлен на фабрике Shirakawa Audio Works;
  • 15-канальное усиление;
  • непревзойденное качество 3D-звука;
  • при весе более 32 кг A1H выдает 210 Вт на канал.
  • 8K / HDCP 2.3;
  • технология пространственного звучания DTS: X размещает звук там, где он естественным образом возникает в пространстве, создавая реалистичный многомерный звук;
  • технология Dolby Surround и Dolby Atmos;
  • поддержка Dolby Vision позволяет наслаждаться контентом Dolby Vision с совместимого устройства и телевизора;
  • поддерживает HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log Gamma), а также динамический HDR и сквозной HDR10+;
  • поддерживает технологии переменной частоты обновления (VRR), быстрой передачи кадров (QFT) и автоматический режим с низкой задержкой (ALLM);
  • премиальное качество с IMAX Enhanced - новейшей технологией от DTS, которая устанавливает новый стандарт изображения, звука, масштаба и четкости в домашнем кинотеатре;
  • подключение по HDMI с помощью ARC/eARC;
  • новый DSP для большей вычислительной мощности;
  • используйте свой голос для управления AVC-A1H и беспроводными музыкальными сервисами без помощи рук с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri;
  • беспроводная потоковая передача от самых популярных музыкальных сервисов: Spotify, TuneIn, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer и другими;
  • AVC-A1H также позволяет вам наслаждаться музыкой через AirPlay 2, позволяя вам транслировать любимые треки из Apple Music.
  • сертификат «Roon Tested»;
  • встроенная беспроводная технология потоковой передачи музыки в нескольких комнатах HEOS ;
  • потоковое воспроизведение аудиосигнала с высоким разрешением для любителей Hi-Fi;
  • встроенный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2,4 ГГц / 5 ГГц;
  • подключение через Smart TV: управляйте Denon AVC-A1H с помощью пульта ДУ телевизора через HDMI CEC.
  • оборудован двумя триггерными выходами 12 В: подключите до двух устройств, таких как автоматический экран или проектор, и выводите их из режима ожидания.
Основные изменения Denon AVC-A1H
Что касается новых функций, то благодаря наличию пятнадцати дискретных каналов усиления у AVC-A1H есть поддержка конфигурации Dolby Atmos 9.1.6. Эту конфигурацию можно расширить подключением четырех сабвуферов через столько же независимых выходов. Точно так же на смену ЦАП-у ESS Sabre ES9010 (192 кГц/32 бит, 8 каналов) приходит ESS Sabre ES9018K2M (384 кГц/32 бит, 10 каналов). Со своей стороны, двойной DSP Analog Devices ADSP-21573 Shark+ заменен на ADSP-21593 Shark+, а конденсаторы — две модели собственного производства емкостью 33 000 микрофарад. Наконец, совместимость, с одной стороны, со звуковой обработкой 360 Reality Audio, разработанной Sony, с другой стороны, со стандартом Mpeg-H. Так же процесс калибровки Dirac Live планируется добавить через предстоящее обновление прошивки.
Denon AVC-A1H
Основные характеристики Denon AVC-A1H
В остальном Denon AVC-A1H повторяет дизайн предыдущего флагмана Denon AVC-X8500H, который появился в 2018 году и был обновлен в 2021 году до Denon AVC-X8500HA. Новый AVC-A1H так же имеет сертификат Imax Enhanced, функциональность Auro 3D, масштабирование источников 1080p до UHD 4K (2160p) и UHD 8K (4320p), сертификация HDCP 2.3 для всех разъемов HDMI, совместимость с HDR10+ и DTS: X Pro и Dolby Atmos Height Virtualizer.
Denon AVC-A1H
Остальные технические характеристики не изменились, а именно: доступ к веб-радио, процесс Bass Sync для перекалибровки канала LFE на определенных многоканальных дорожках, и режим DTS Virtual X для переключения любой звуковой дорожки в дорожку DTS:X. Эта модель 15.4 обеспечивает мощность 15 x 150 Вт при 8 Ом (сильноточный трансформатор R-Core) и включает транскодер с аналоговых источников на HDMI. То же самое для управления потоками DSD (до 5,6 МГц) через разъемы HDMI, назначение одного из трех выходов HDMI на зону HDMI 2 для трансляции аудио-видеосигнала, отличного от сигнала основной комнаты. Конечно, в дополнение к уже упомянутой функции Dolby Atmos 15.1.6, Dolby Atmos 13.1 (7.2.6/9.2.4) и DTS:X 11.2 (7.1.4/9.1.4/5.1.6) и Auro 3D 13.1. ( 7.1.6) так же остаются в силе.
Вы можете пойти еще дальше с помощью приложения Audyssey MultEQ для детальной настройки звука в соответствии с конкретными особенностями вашей комнаты и адаптировать звук к вашим личным предпочтениям. С помощью этого приложения вы можете использовать возможности Audyssey MultEQ, чтобы полностью контролировать звучание вашего домашнего кинотеатра. Приложение доступно для покупки в магазинах iOS и Google Play.
Dirac Live Room Correction использует самые современные запатентованные алгоритмы для анализа и цифровым образом уменьшает воздействия помещения и повышает производительность акустических систем. (будет доступно в 2023 году через обновление).
Denon AVC-A1H
Общий вид Denon AVC-A1H
Передняя панель AVC-A1H полностью изготовлена ​​из алюминия, а боковые панели выполнены из толстой стали. Новое экранное меню теперь с разрешением 1080p а не 480p. На экране теперь доступно много информации, в частности, о характере входных и выходных сигналов, например, о фактически активных каналах. То же самое касается четырех кнопок быстрого выбора на передней панели, всегда обеспечивающих быстрый и легкий доступ к нужному источнику.
  • ресивер;
  • шнур питания 1,5 м;
  • основной пульт дистанционного управления (RC-1067);
  • батарейки LR6/AA (для RC-1067);
  • субпульт дистанционного управления (RC-1070);
  • батарейки R03/AAA (для RC-1070);
  • антенна для беспроводного LAN соединения;
  • настроечный микрофон;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
190
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
FLAC HD
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
HDMI,
Словарь терминов
, RCA,
USB-A
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial, RS-232
HDMI, RCA,
USB-A
Словарь терминов
Сетевые стандарты
WiFi, Bluetooth, Roon, Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
, TuneIn, Deezer
Популярный стриминговый сервис с большой библиотекой и форматами как со сжатием так и без сжатия.
, AirPlay
8
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
