Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC44B
Код товара: 117856
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
ddHiFi TC44B - портативный ЦАП-усилитель для наушников. TC44B разработан с двумя симметричными выходными разъемами 2.5 мм и 4.4 мм, и USB-C. Данная модель подойдет для подключения наушников с высоким сопротивлением.
  • выходная мощность: 120 мВт (32 Ом);
  • кабель из посеребренной меди (OCC ) с покрытием TPU;
  • поддержка PCM: 32 бит / 384 кГц, DSD256;
  • размеры: 18.3 х 16.8 х 30 мм;
  • длина кабеля: 85 мм.
Проводники кабеля из посеребренный меди OCC (30+60 жил),  с покрытием из тефлона, делают кабель износостойким и ударопрочным.
  • ЦАП-усилитель для наушников;
Читайте наш блог
Вид кабеля
витой
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении.
Словарь терминов
полимер
Материал проводника
медь, серебро
3.5-f
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5-f
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Выход для наушников
2.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.12
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
сталь
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
