Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC44A Lightning
Код товара: 124731
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
ddHiFi TC44A - адаптер для наушников со штекером lightning и выходом 4.4 мм.
  • ЦАП Cirrus Logic 43131;
  • Т-образный разъем Lightning;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • выходная мощность: 60 мВт при нагрузке 32 Ом;
  • корпус из цельного куска алюминия;
  • обработка на станке с ЧПУ;
  • цветовая гамма соответствует Apple Iphone.
Независимый декодирующий чип
ddHiFi TC44A использует цифро-аналоговый преобразователь CS43131 для декодирования звука, который поддерживает нативное DSD256 и 32-битное PCM декодирование с частотой дискретизации 384 кГц. Устройство может полностью декодировать и воспроизводить музыку в формате без потерь при использовании Apple Music на iPhone/iPOD.
Т-образный разъем Lightning OTG
ddHiFi разработал новое поколение Т-образных разъемов. В TC44A оптимизированная схема для повышения стабильности источника питания, делает выходной сигнал с цифро-аналогового преобразователя более стабильным. Штекер Lightning разъема изготовлен из нержавеющей стали.
Для пользователей у которых кабель наушников имеет разъем 4.4 мм такой адаптер в настоящее время является наиболее идеальным способом. Обычные устройства с разъемом 4.4 мм , как правило, имеют большие размеры, но TC44A использует совершенно новую структуру, благодаря чему гнездо 4.4 мм выглядит таким маленьким.
  • ЦАП;
Материал проводника
медь
lightning
Разъём используемый в портативной технике Apple. Передаёт только цифровые сигналы, вставляется в устройство обеими сторонами.
Словарь терминов
4.4-f
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
lightning
Словарь терминов
4.4-f
Словарь терминов
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.06
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS43131
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
lightning
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
