Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35C USB-C
Код товара: 131861
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35C имеет аудио выход для наушников и USB вход Type-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB.
  • обновленный корпус из алюминия;
  • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц;
  • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
  • автоматическое отключение если вытащен кабель;
  • полностью экранированный корпус;
  • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
  • компактность.
Малый размер, но богатые возможности
Чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC35C хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35C позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
  • ЦАП;
Читайте наш блог
Материал проводника
медь
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5-f
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
3.5-f
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ALC5686
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
92
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
