Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35C
Код товара: 124733
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35C имеет аудио выход для наушников и USB вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Lightning.
  • обновленный корпус из алюминия;
  • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц;
  • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
  • автоматическое отключение если вытащен кабель;
  • полностью экранированный корпус;
  • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
  • сертификация Apple MFI;
  • компактность.
Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC35C хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35C позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
  • цап ddHiFi.
Читайте наш блог
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
А из Москва27.01.2023
Постоянный отвал соединения, переходник тестировался на устройствах: iphone 7 plus, 11, ipad 2022 с ушами: ath-es7 и msr7. В итоге переходничек полностью сдох. Терпимо отваливается если слушать flac или смотреть видео, hi-res от эпл музыки слушать было просто невозможно. Не советую брать из-за качества устройства, но, стоит отметить, звук действительно достойный.
Павел из Санкт-Петербург23.10.2022
купил, воткнул в айфон 12 про макс, подключил свои 32х омные арматурные гибриды от Sony, звук огонь, баланс супер, теперь не нужно таскать с собой отдельно ЦАП FiiO, минус небольшой - батарею кушает нормальненько и эквалайзера нет, но он и не нужен если наушники супер.
Материал проводника
медь
3.5-f
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
lightning
Разъём используемый в портативной технике Apple. Передаёт только цифровые сигналы, вставляется в устройство обеими сторонами.
Словарь терминов
3.5-f
Словарь терминов
lightning
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.03
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ALC5686
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
lightning
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный звук
2
Металлический корпус.
Компактный адаптер.
Цена/качество
Надёжная конструкция
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
