Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35B 2021
Код товара: 122975
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC25B 2021 имеет аудио выход для наушников и USB вход Type-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C.
  • обновленный корпус из алюминия;
  • легче на 2 гр;
  • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц;
  • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
  • автоматическое отключение если вытащен кабель;
  • корпус из алюминия;
  • полностью экранированный корпус;
  • поддержка 4 полюсных кабелей для управления.
Малый размер, но богатые возможности
Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC25B 2021 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC25B 2021 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
  • цап ddHiFi.
Читайте наш блог
Отзывы (4)
Фотографии пользователей
Церен Бадмаев из Элиста01.04.2024
Хороший dac с усилением звука
Наушники ещё не пришли но протестировал на дешёвых Xiaomi, звук на них улучшился, значит и на хороших тоже лучше станет.
Слушать буду через устройство Google pixel 6a, насчёт фонового шума хз в некоторых треках есть а в некоторых нет это скорее всего сами треки такие.
Илья Кузнецов из Москва10.11.2023
Ранее не пользовался подобными гаджетами, так как использовать беспроводные наушники со смартфоном. Недавно решил попробовать проводные наушники, а именно FiiO FH15 и, за одно, решил прикупить ЦАП, потому как подумал, что "мощи" звуковухи на смартфоне будет недостаточно.
Хочу сказать, что звук действительно отличается с этими ЦАПом и без него: с ним как-то более детальнее, что ли, более звонкие и выразительные звуки. Один минус - периодически присутствует какой-то посторонний фоновый шум. Если подключать наушники без этого ЦАПа, никаких проблем, шума нет. Я не знаю, может быть это брак именно моего экземпляра, но факт остается - шум есть и это не очень хорошо. Другое дело, что в процессе прослушивания музыки он нивелируется и забываешь о проблеме, но она есть.
Владимир из Москва08.02.2022
Купил к телефону, редми9, это просто бомба) ✌теперь плеер, не нужен
Сергей Дмитриев из Нерехта08.01.2022
Удобный,раньше не пользовался такими гаджетами.
3.5-f
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5-f
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.03
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Компактность
Цена/качество
Надёжная конструкция
Копмактность
2
Превосходный звук
2
Металлический корпус.
Компактный адаптер.
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Прослушивание музыки со смартфона
2
