ddHiFi TC35 Pro USB-С - 3.5 Decoder Tetris - портативный ЦАП-усилитель для наушников. Серия Tetris названа так из-за своего внешнего вида, так как конструкция ЦАП-усилителя выполнена в форме соединенных квадратов.
Новый дизайн
ddHiFi TC35 Pro это обновленная версия TC44B. Модель представлена в оригинальном цвете, тонком корпусе, разъемы стали позолоченными, убраны винты.
Новая микросхема ЦАП
В ddHiFi TC35 Pro используется чип ES9281AC PRO от компании ESS. Который дает частоту дискретизации: до 32 бит / 768 кГц и поддержку собственного DSD до DSD512.
Индикатор RGB
В дополнение к указанию статуса включения и выключения, TC35 Pro также может определять различные частоты дискретизации файлов с различными цветами, включая красный, синий, зеленый, желтый, белый и пурпурный.
Особенности ddHiFi TC35 Pro:
- выходная мощность: 30 мВт (16 Ом); 62 мВт (32 Ом); 7 мВт (600 Ом);
- поддержка формата MQA;
- поддержка PCM: 32 бит / 768 кГц, DSD512;
- размеры: 28 × 28 × 8 мм;
- вес: 8 г.
Комплектация ddHiFi TC35 Pro:
- портативный ЦАП-усилитель для наушников;
Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Идунн (Idun) - богиня вечной юности, согласно скандинавской мифологии. Idun - это гибридные наушники с тремя драйверами. Idun имеет два сбалансированных драйвера и один динамический драйвер с каждой стороны.
Динамический драйвер Kinera диаметром 7 мм поддерживает насыщенные и глубокие басы. Два арматурных драйвера Knowles обеспечивают среднюю частоту, создающую реалистичный тембр в вокале.
Дизайн
Kinera зарекомендовала себя в отрасли благодаря своим красиво оформленным наушникам. Idun также не является исключением. В роли материала изготовления квазикастомных корпусов Idun выступил глянцевый акрил. Форма корпусов была смоделирована после большого количества исследований форм ушей, чтобы создать продукт с очень удобной посадкой.
Съемный кабель
Kinera Idun используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией.
Особенности Kinera Idun:
- 1 динамический и 2 арматурных излучателя;
- съемный кабель;
- коннекторы - 0.78 2-pin.
- кабель из посеребренной меди;
- чувствительность: 112;
- сопротивление: 32 Ом;
- динамический драйвер: 7 мм;
- анатомическая форма корпуса.
Комплектация Kinera Idun:
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
- сменные насадки;
- алюминиевый кейс;
Кабель ddHiFi TC05 имеет разъёмы USB‑C на одном конце и USB‑C на другом. Этот прочный и удобный кабель идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств.
Особенности ddHiFi TC05:
- кабель с разъёмами: USB-C;
- длина 80 мм;
- вес: 4.8 гр;
- материал проводника: посеребренная медь (OCC).
Комплектация ddHiFi TC05:
- кабель ddHiFi.
