Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC25B
Код товара: 117851
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC25B имеет аудио выход на одном конце и USB на другом. Подойдет для подключения наушников с разъемом 2.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C.
  • портативный ЦАП с разъёмами: 2.5 мм, USB-C;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц;
  • материал: сталь 316;
  • компактность;
  • вес: 5 г.
Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002% (1 кГц). Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC25B хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC25B позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
Обработанный на станке с чпу корпус изготовлен из нержавеющей стали 316. Благодаря внутренней отделке и обработке изоляцией он готов идеально упаковать разъемы USB-C, 2.5 мм, печатную плату и другие элементы. Прочность корпуса из нержавеющей стали достаточно надежна и безопасна для ежедневного использования.
  • цап ddHiFi.
Читайте наш блог
Материал проводника
медь
3.5-f
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5-f
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Выход для наушников
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.03
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
сталь
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
