Конвертер
ddHiFi TC100-COA USB-C to Digital Coaxial Converter 0.35m
Код товара: 131860
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
DDHIFI TC100-COA - это конвертер со входом USB-C и выходом в виде коаксиального кабеля с разъемом RCA. Конвертер позволяет подключить цифро-аналоговый преобразователь с коаксиальным входом к компьютеру или мобильному устройству.
  • поддержка 24 бит / 192 кГц;
  • коаксиальный кабель высокого качества;
  • цифровая развязка DA101C;
  • съемный USB кабель длиною 35 см.
Вдохните новую жизнь в старое оборудование
Первые поколения ЦАП имеют только цифровые коаксиальные и оптические входные интерфейсы, но не имеют USB-входа. В результате они не могли напрямую взаимодействовать с устройствами-источниками звука, которые взаимодействуют через USB, особенно с устройствами Android с интерфейсом USB-C или iPhone с интерфейсом Lightning. TC 100-CPA дает этим старым устройствам новую жизнь и позволяет им взаимодействовать с новейшими цифровыми устройствами через USB-соединение.
Поддержка формата 24 бит / 192 кГц
TC100-COA рекомендуется использовать со смартфонами iPhone или Android в сочетании с музыкальными приложениями, такими как Apple Music, которые обеспечивают воспроизведение музыки без потерь с частотой дискретизации до 24 бит / 192 кГц.
Соблюдение высоких стандартов
Высококачественный коаксиальный провод
Для обеспечения надежной и точной передачи по коаксиальному кабелю центральный проводник TC100-COA имеет конструкцию, произведенную по самым высоким стандартам с двумя вариантами длины 35 см / 65 см. Кабель оснащен медным проводником OCC высокой чистоты 99,9999% с импедансом 75 Ом. Более толстый диаметр провода обеспечивает согласованность импеданса, что также имеет решающее значение для передачи по коаксиальному кабелю.
Сменный кабель USB
Разъем USB-C позволяет использовать множество интерфейсов при подключении TC100-COA к цифровым устройствам, не ограничиваясь USB-C, USB-A и Lightning. Можно выбрать подходящий кабель для передачи данных для непосредственного подключения цифрового устройства в соответствии с вашими потребностями в кабелях разной длины. Также можно использовать USB-кабель, поставляемый в комплекте со смартфоном, в качестве альтернативы рекомендуется использовать кабели ddHiFi TCO9S и MFIO9S для улучшения качества звука.
Сменный кабель USB
Некоторые высокоскоростные кабели передачи данных USB-C могут быть несовместимы с TC 100-CPA; пожалуйста, используйте обычный кабель для передачи данных USB 2.0. При работе с iPhone требуется использовать кабель для передачи данных с функциями OTG, такими как MFiO6S и MFiO9S, или адаптер OTG такой, как ddHiFi TC28i и TC28i Pro. Обычный кабель для передачи данных без функции OTG не будет работать.
Развязка с землей
Развязка с землей
В недорогих или некачественных устройствах заземление USB напрямую подключается к одному из коаксиальных выходов или использует только один конденсатор для создания изоляции, в результате такая передача звука была бы ненадежной. В TC100-COA используется цифровой аудиотрансформатор DA101C от компании Murata, который обеспечивает баланс между входными цепями USB и коаксиальными выходными цепями для обеспечения высококачественной передачи цифрового звука.
  • конвертер;
Читайте наш блог
Отзывы (1)
А
Александр из Москва12.03.2023
4.5
Работает. Сигнал из usb-c в coaxial трансформирует. Не мог на маке найти где переключатель на 192кГц, но доктор подсказал.
Александр, у меня Qobuz на андроид-устройстве тоже с этим конвертером не стримит выше CD 44.1кГц.
Не подскажете, как активировали 192 кГц?
Словарь терминов
0.35
ПВХ
rca-m
Разъем для передачи аудиосигнала. Используется для соединения аудио-компонентов, таких как усилитель, ЦАП, проигрыватель CD и других.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
rca-m
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
coaxial
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Разрядность ЦАП, бит
Питание от USB
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Портативность
Компактность
Применения
