Кабель
ddHiFi TC09S
Код товара: 126820
3 отзыва
6 290 руб.
Отзывы (3)
ddHiFi TC09S - OTG кабель с разъемами USB-C обладает заметным улучшением качества звука.
Обычно вы используете ваш телефон или компьютер в качестве музыкального проигрывателя для подачи сигнала на ЦАП и усилитель через USB-кабель для передачи данных. Если напряжение низкое, а ток невелик, роль кабеля станет менее важной.
  • функция OTG;
  • внутренняя оплетка PE Made In Japan;
  • внешняя оплетка PVC Made In USA;
  • проводники из чистого серебра для данных;
  • проводники из чистого серебра и меди для питания;
  • экранирование Litz меди + Litz серебро;
  • раздельные жилы для питания и даты.
Экранирующая структура сигнального кабеля серии Nyx не подходит для кабеля передачи данных, поскольку кабель передачи данных включает в себя общую передачу текущих и цифровых сигналов.
Стабильность передачи тока зависит от количества и чистоты проводников, а стабильность передачи цифрового сигнала также требует хорошей чистоты проводников, а также скрученной структуры и, что более важно, конструкции экранирующего слоя.
Для кабеля передачи данных серии Nyx был разработан двойной экранированный кабель с параллельной структурой для защиты тока и передачи данных. Они также различимы по внешнему виду. Экранирующий внешний слой из чистого серебра является частью передачи энергии, а экранирующий внешний слой из смешанного серебра черного цвета - частью передачи данных.
  • переходник;
Отзывы (3)
Сергей из Москва09.03.2024
Взял на замену штатному кабелю из комплектации ЦАПа. Со штатным были помехи и наводки при использовании телефона в качестве источника - здесь никаких проблем. На удивление, сам звук стал чуть детальнее и мягче, что тоже большой плюс.
Илья из Санкт-Петербург24.02.2024
Кабель-огонь.
Александр из Санкт-Петербург12.01.2023
Знатный провод. Взял на замену комплектного от Cayin RU6.
Версия USB
Технологический стандарт, который влияет на скорость передачи данных и на скорость зарядки.
Словарь терминов
3.0
Вид кабеля
Прямой, не скученный кабель с односторонним подключением.
Словарь терминов
Словарь терминов
0.1
ПВХ
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук чище и детальнее
Применения
