Кабель
ddHiFi BC130Pro Nyx Pro
Код товара: 142786
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Защитный слой Nyx Pro - это не традиционный металлический проводник, а инновационное использование проводящего волокнистого материала с серебряным покрытием, размещенного между внутренним и внешним изоляционными слоями, что стало возможным благодаря точному процессу плетения. Центральная сердцевина проводника обернута этим мягким проводящим волокном, демонстрирующим, как темнота всегда становится светом.
  • 4-контактный разъем Mini-XLR;
  • специальное покрытие из волокна и серебра;
  • калибр 25.4 AWG;
  • меди и серебро высшей очистки Litz Type 2;
  • 28 жил из серебра и 224 жилы из меди;
  • материал: оплетка из Японских полимеров NUC и HDPE;
  • сменные штекеры.
Улучшение во всем спектре звучания
Структура проводников улучшена по всему спектру. В соответствии с соотношением серебра и меди 1:3 используется круглая матрица из 7 проводников, из чистого серебра увеличенного диаметра с монокристаллическими медными проводниками, равномерно распределенными по окружности. Такое сочетание отражается на качестве звука и может значительно улучшить разрешение по высоким частотам, обеспечивая при этом надежные и впечатляющие низкие и средние частоты.
Конструкция сменного штекера
В отличие от традиционного 4-контактного разъема, сменный штекерный разъем Nyx Pro представляет собой стандартный 4-контактный разъем Mini-XLR. Этот разъем отвечает высоким требованиям к качеству аудиосигналов без потерь. Внутренняя соединительная линия штекера оснащена специальным проводником, предназначенным для компенсации отклонения качества звука, вызванного использованием припоя. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в комплекте со сбалансированным штекером диаметром 4.4 мм и односторонним штекером диаметром 3.5 мм.
ddhifi
Были произведены настройки между разъемом Mini-XLR и контактами сменного разъема. Используемый проводник имеет очень важное значение. Сначала он должен соответствовать основным тональным тенденциям Nyx Pro, а затем быть скорректирован для улучшения слуха. После настройки - соотношение монокристаллической меди и чистого серебра является неотъемлемой частью высокого качества кабеля, обеспечивая при этом удобство прослушивания.
Коннекторы ddHiFi и Eletech
MMCX и 2-контактный разъем 0,78 мм - два наиболее распространенных типа разъемов, используемых многими производителями наушников. ddHiFi и Eletech совместно разработали новую систему сменных разъемов Nyx Pin. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в стандартной комплектации с разъемами MMCX и двумя парами двухконтактных разъемов диаметром 0,78 мм с разной длиной контактов для облегчения установки. Поскольку на рынке, как правило, существует два типа разъемов для наушников с 2-контактным интерфейсом 0,78 мм, разница заключается в глубине разъема - 3,0 мм и 3,5 мм. Nyx Pro поставляется в комплекте с разъемом с прозрачной оболочкой длиной 3,0 мм и разъемом с черной оболочкой длиной 3,5 мм.
  • кабель для наушников;
  • штекер 4.4 мм;
  • штекер 3.5 мм;
  • разъем 2-pin 0.78 мм 3.0 мм;
  • разъем 2-pin 0.78 мм 3.5 мм;
  • разъем MMCX;
  • футляр для хранения;
  • кейс для кабеля с наушниками C90;
  • кейс для аксессуаров CZ180;
Разъем к девайсу
3.5-m,
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Разъем к наушникам
2*2pin-m, 2*mmcx
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
Словарь терминов
Количество жил
252
ПВХ
Материал проводника
медь, серебро
2-pin-m
Разъем для передачи аудиосигнала для вставных наушников. Обычно на другой стороне кабеля стерео балансный штекер.
Словарь терминов
, mmcx-m,
3.5-m
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2-pin-m
Словарь терминов
, mmcx-m,
3.5-m
Словарь терминов
4.4-m
Словарь терминов
Словарь терминов
