Напольная акустика
Dali Spektor 6 Walnut
Код товара: 105709
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Спикеры DALI Spektor 6 могут похвастаться широкими дисперсными характеристиками, благодаря которым слушатель может наслаждаться объемным звучанием даже в том случае, когда он не находится на оси излучения динамиков. Поэтому данные АС рекомендуется устанавливать параллельно друг другу и не поворачивать их внутрь под некоторым углом.
  • хорошо демпфированный корпус с двумя портами фазоинвертора;
  • пара 6,5-дюймовых мидвуферов с бумажными диффузорами, армированными древесным волокном;
  • твитер с очень легкой купольной мембраной;
  • широкие дисперсные характеристики;
  • тип корпуса фазоинверторный, 2 порта расположены на тыльной стороне корпуса;
  • диаметр и тип твитера 25 мм твитер с очень легкой тканевой купольной мембраной и рифленым фланцем-волноводом;
  • диаметр и тип СЧ-излучателя 2 х 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из армированной древесными волокнами бумаги; мощная магнитная система; хорошо вентилируемое жесткое шасси;
  • максимальное звуковое давление 109 дБ;
  • рекомендуемая мощность усилителя 30-150 Вт на канал;
  • частота разделения полос 2500 Гц;
  • частота настройки фазоинвертора 41 Гц;
  • рекомендуемое расстояние от стен 20-100 см;
  • гриль съемный.
Флагман радует глаз своим аккуратным дизайном с добротной виниловой отделкой. Специально для данного спикера были разработаны два 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера, которые обеспечивают минимум потерь. Материал их диффузоров — это легкая зернистая бумага, армированная древесными волокнами, с помощью которых удается получить требуемую жесткость и неоднородную внешнюю поверхность, позволяющую минимизировать резонансы. Такое ноу-хау, уже давно практикуемое DALI, способствует повышению точности и детальности звука. Драйверы также имеют хорошо вентилируемое жесткое шасси, понижающее вибрации.
Модель использует один из лучших в своем классе твитер, «одолженный» у старших линеек и оснащенный очень легкой тканевой мембраной, которая, согласно словам компании DALI, в два раза легче аналогичных решений конкурентов. Такой излучатель способен значительно поднять верхний предел частотного диапазона, что придется весьма кстати при воспроизведении Hi-Res-форматов.
Легкая мембрана твитера обладает коротким ходом и высокой скоростью смещения, что гарантирует точную передачу всех тонкостей и нюансов музыкального полотна. Мягкий купол отлично прорабатывает даже нижний диапазон ВЧ-спектра и позволяет осуществить плавный переход между средними и высокими частотами в связке с мидвуфером.
DALI Spektor 6 с 14-килограммовым корпусом возглавляет бюджетную серию АС Spektor. Инженеры компании уделили этой серии не меньше внимания, чем топовым моделям, а динамики и конструкция кроссовера подбирались с особой тщательностью путем множества прослушиваний.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • гриль;
Отзывы (2)
Константин из Москва01.03.2024
Сравнивать особо не с чем. Но они очень удивили.
Помещение 30 кв, кухня гостиная с деревянной отделкой, вполне хватает их. В паре с Pioner SX-N30AE звук шикарный. При условии, что основной источник телевизор через оптику. Сперва немного расстроился, баса мало, хотел сперва Magnat 77, вроде взять, но меня убедили что они лучше. Думал о сабвуфере, но на ресивере добавил чуть источнику децибел и очень даже. Пожелел только об одном, что не купил их раньше.
Семён из Москва30.06.2022
Колонки отличные, после S-90 вообще другой уровень, нет мути, всё проработано. Двумя руками за эту систему!
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
109
дерево
43
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
109
Дания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
