Полочная акустика
Dali Spektor 1 White
Код товара: 105705
11 отзывов
Отзывы (11)
Полочные акустические системы DALI Spektor 1 являются самыми компактными в своей серии и отлично подходят для озвучивания небольших комнат. Несмотря на доступную стоимость, колонки изготовлены с использованием качественных комплектующих и имеют приятную внешнюю отделку, которая позволит им легко вписаться в жилой интерьер. При создании этой акустики инженеры компании DALI постарались реализовать в ней те же принципы подхода к звуку, что и в более дорогих моделях, но оставаясь в жестких ценовых рамках, и это им удалось.
  • фирменный ВЧ-излучатель;
  • басовый динамик с диффузором из древесно-бумажной пульпы;
  • расширенная диаграмма направленности;
  • акустическое оформление фазоинвертор на задней панели;
  • НЧ-динамик 4,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы;
  • ВЧ-динамик 21 мм, мягкий тканевый купол;
  • частота раздела фильтра 2100 Гц;
  • звуковое давление 103 дБ;
  • частота настройки фазоинвертора 58 Гц;
  • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 100 Вт;
  • рекомендуемое расстояние от стены 1 – 50 см.
Колонки выполнены в демпфированном корпусе из ДВП, покрытых качественной виниловой пленкой под натуральное дерево (варианты – черный ясень или орех). Передняя панель имеет аккуратную скругленную окантовку, которая улучшает внешний вид АС, а также устраняет нежелательную дифракцию (искажение) звуковых волн. В результате эти небольшие колонки способны буквально растворяться в звуковой сцене, которая получается очень широкой. DALI Spektor 1 оснащены фазоинвертором на задней панели, точно согласованным с басовым динамиком.
В колонках DALI Spektor 1 установлен фирменный ВЧ-динамик с облегченным тканевым куполом, работающий в расширенном диапазоне частот и обладающий минимальными искажениями звука. Твитер смонтирован на круглом металлическом шасси, играющим роль небольшого рупора для повышения эффективности его работы. В непосредственной близости от купола высокочастотника на поверхности панели сделаны специальные насечки, дополнительно выравнивающие диаграмму направленности для получения более натуральной звуковой картины.
Басовый динамик в DALI Spektor 1 имеет диаметр 4,5 дюйма и оснащен диффузором из прессованной древесно-бумажной массы – классическое решение, давно и с успехом используемое в колонках этой компании. Диффузор смонтирован на эластичном подвесе, обеспечивающим его быстрое перемещение с большой амплитудой, а мощная магнитная система динамика гарантирует его высокую чувствительность. Точно рассчитанный разделительный фильтр обеспечивает стабильный импеданс DALI Spektor 1 для хорошего согласования с самыми разными усилителями.
  • полочная акустика - 2 шт;
Отзывы (11)
Фотографии пользователей
РТ
Роман Тихонов из Саратов26.08.2023
Отличные колонки. В таком формате не ожидал такого звука. Да и громкости для моего помещения сверх меры. Не аудиофил но слух музыкальный имею и мне нравится) Думал взять еще и саб к комплекту, но после прослушивания понял что это излишне. Да и соседей жалко
АГ
Аркадий Геворгян из Дмитров26.01.2023
Маленькие и очень симпатичные. Кому надо на компьютерный стол - самое то. Звук конечно не Hi Fi, но для таких габаритов и цены вполне приемлемо. Мог бы написать, что нет детализации, но звуковым гурманам надо искать в другом ценовом диапазоне или воспользоваться наушниками. Вполне приемлемый звук. НЧ конечно не выдающееся, но для таких размеров даже удивило. Есть даже приятный панч. Подключил к усилителю SMSL SA 300 (класс D), тоже не выдающихся характеристик, но подходит для этих колонок. Для интереса подключил активный сабвуфер Mission MS200. Стало получше, но думаю, что можно и без саба (смысл брать маленькие колонки и здоровенный саб?). У самих колонок вполне сбалансированный звук и те кто их покупают не ждут, что они будут звучать как напольная акустика. Смотреть кино вполне хватает, да и музыку в фоне послушать тоже.
Покупкой доволен.
Тимофей из Москва15.01.2023
Колонки отличные за такую цену
Cемен из Санкт-Петербург12.12.2021
0
При изучении отзывов перед покупкой были сомнения в качестве выдачи басов. Через минуту после включения никаких сомнений не осталось. Можно навалить так, что соседи тоже кайфанут. Никакого сравнения с блютус-колонками, даже с хорошими типа Маршал, не говоря уже о JBL и прочих. И это они еще не прогрелись.
Усилитель smsl sa-98e, один из самых простеньких. Перед покупкой сапорт предупредил, что с этим усилителем они не раскроют свой полный потенциал.  Возможно позже попробую другой усилитель, но и с этим всё весьма недурно.
IDM, рок, даб, техно, соул, днб — всё воспроизводится одинаково круто, с хорошей детализацией.
Внешний вид посредственный, скромный, но за эти деньги особых ожиданий от внешнего вида и не может быть. Главное материалы качественные, сборка плотная, контакты крепко закручиваются, сидят тоже плотно. Кажется, что колонку вполне можно подвесить за провод и пострадать от этого может только сам провод.
Cемен, Конечно, тут я согласен, что басс лучше чем в блютуз колонках, но ты сейчас серьёзно сказал, что у Маршал больше басса чем у JBL?
Да и Маршал далеко не хорошие колонки.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
21
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
103
дерево
59
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
83
Дания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Я полностью доволен покупкой, рекомендую
Чистый звук, без просадок, шумов, артефактов и др.
Приятный внешний вид
Диапазон мощности ресивера
2
Цена/качество
2
Габариты
2
Низкие частоты
Звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Подходит для небольших, уютных комнат
