Центральный канал
Dali Rubicon Vokal White High Gloss
Код товара: 105885
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
RUBICON VOKAL – центральный громкоговоритель, дополняющий систему объемного звука RUBICON. Благодаря двум вуферам 6,5" и гибридному твитеру RUBICON VOKAL идеально согласуется со всеми моделями серии RUBICON и принесет четкость и детальность в звучание вашего домашнего театра.
  • комбинированный ВЧ-излучатель из купольного и ленточного твитеров;
  • два басовика диаметром 6,5 дюйма;
  • двухкабельное подключение;
  • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
  • динамик НЧ 2 х 6,5 дюймов, диффузор из древесно-бумажной массы, технология SMC;
  • ВЧ-секция купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол) + ленточный твитер 17 х 45 мм;
  • звуковое давление 111 дБ;
  • настройка разделительного фильтра 2700, 14000 Гц;
  • корпус ДВП;
  • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 200 Вт.
Колонка для центрального канала DALI Rubicon Vokal обладает достаточно насыщенным и динамичным звуком, что бы работать в одной системе с акустикой старшей серии Rubicon 8, и в то же время имеет довольно компактные размеры. Такое сочетание характеристик стало возможным благодаря точному расчету корпуса АС, а также использования в ней эффективных излучателей и оптимизации схемы разделительного фильтра. Внешняя отделка DALI Rubicon Vokal может быть выполнена натуральным деревом, а также черным или белым рояльным лаком.
Использование древесных волокон позволяет получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
Гибридный модуль твитера - это фирменная черта DALI, и для серии RUBICON он изготовлен в Дании. В нем купольный твитер объединен с ленточным для бесподобного воспроизведения высоких частот.
Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу.
Супертвитер имеет ленточную мембрану размерами 17 х 45 мм и работает в диапазоне частот до 34 кГц. Разделительный фильтр между твитерами настроен на 14 кГц, и в целом колонка имеет конфигурацию 2,5 полосы. Для подключения к усилителю в колонке используются две пары винтовых позолоченных клемм, что подразумевает возможность двухкабельного соединения.
  • центральный канал;
  • гриль;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
34
111
дерево
49
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Дания
