Центральный канал
Dali OPTICON VOKAL MK2 Tobacco Oak
Код товара: 111506
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Компактная колонка для центрального канала DALI Opticon Vokal MK2 полностью согласована по звучанию с остальными моделями данной серии, и ее можно использовать в домашних кинотеатрах высокого класса. Корпус колонки изготавливается из отборного MDF (толщина его передней панели составляет 25 мм) и имеет глубокое внутреннее демпфирование для исключения вибрации стенок. Внешняя отделка DALI Opticon Vokal MK2 выполняется в тех же вариантах, что и остальные модели данной серии, при этом колонки полностью, от корпусов до разделительного фильтра, производятся на заводе компании в Дании.
На передней панели DALI Opticon Vokal MK2 расположен только один басовик диаметром 6,5 дюйма, вместо двух НЧ-излучателей, обычно используемых в колонках данного класса. Однако это решение позволило сделать данную модель достаточно компактной для удобного размещения даже в ограниченном пространстве, а благодаря крупным размерам низкочастотника звук колонки будет динамичным и насыщенным. Басовик оснащен диффузором из древесно-бумажной массы с резиновым подвесом, и его конструкция такая же, как и у остальных колонок серии. Кроме того, на переднюю панель DALI Opticon Vokal MK2 выведены два щелевых фазоинвертора. Это решение также нужно признать очень удачным. Во-первых, таким образом, дополнительно расширяется диапазон низких частот, а во-вторых, колонку с таким размещением фазоинверторов можно ставить в закрытых нишах – никаких компромиссов с точки зрения качества басов не будет.
В данной модели используется комбинированная ВЧ-секция, точно такая же, как и в напольных моделях данной серии. Она состоит из купольного ВЧ-динамика и ленточного супертвитера, что позволило существенно расшить диапазон частот колонки. При этом ориентация двух этих излучателей в DALI Opticon Vokal MK2 выбрана вертикальной – за счет этого диаграмма направленности колонки получится максимально равномерной даже для зрителей, сидящих не по центру экрана. Колонка обладает очень приятным звуком с артикулированными средними частотами и убедительными басами, и отлично впишется в современную систему домашнего кинотеатра.
  • специальная колонка для центрального канала;
  • новый купольный ВЧ-излучатель с расширенным диапазоном частот;
  • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
  • изготовлена в Дании;
  • акустическая система;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
МДФ
47
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
