Напольная акустика
Dali Oberon 5 White
Код товара: 86017
1 отзыв
Отзывы (1)
Напольные акустические системы DALI Oberon 5 прекрасно смотрятся в жилом интерьере благодаря удачно подобранным пропорциям и качественной внешней отделке. Колонки имеют узкую переднюю панель с аккуратной защитной сеткой, и выглядят весьма элегантно. DALI Oberon 5 имеют основание, дизайн которого выполнен таким образом, что колонки выглядят парящими в воздухе.
  • компактные напольные колонки с энергичным звуком;
  • фирменные динамики;
  • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
  • тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
  • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
  • СЧ/НЧ-излучатель 2 х 5,25" (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
  • максимальное звуковое давление 108 дБ;
  • рекомендуемая мощность усилителя 30-150 Вт;
  • частота разделения полос 2,4 кГц;
  • гриль съемный.
Dali Oberon 5
Для обеспечения воспроизведения убедительных басов с учетом узкой фронтальной панели, DALI Oberon 5 оснащены двумя низкочастотными динамиками диаметром 5,25 дюйма. Басовики включены параллельно и точно согласованы между собой, благодаря чему басы получились мощными и в то же время сфокусированными. В данной модели выбрано размещение фазоинвертора на задней панели, что позволило сохранить лаконичный внешний вид. Кроме того, варьируя расстояние DALI Oberon 5 от стены комнаты, можно менять характер и глубину звучания басов.
Dali Oberon 5
В низкочастотных динамиках используются диффузоры из прессованной бумажно-древесной массы, которые закреплены на резиновом подвесе. Технология SMC, использованная в басовиках, обеспечивает эффективность работы и снижает искажения звука.
Dali Oberon 5
Твитер с мягким тканевым куполом установлен на металлическом основании большой площади, которое защищает его от вибраций и служит для отвода тепла от магнитной системы. Настройка разделительного фильтра выполнена таким образом, чтобы обеспечить гладкую характеристику в среднечастотном диапазоне, и, как следствие, сделать звучание вокала и акустических музыкальных инструментов наиболее натуральным. Воздушное и детализированное звучание на верхах позволяет слушать музыку через эти колонки в течение длительного времени без утомления.
Dali Oberon 5
Колонки обладают сравнительно высокой чувствительностью и стабильным импедансом, и хорошо согласуются с любыми современными интегральными усилителями и AV-ресиверами. Все это делает звучание DALI Oberon 5 очень точным и в то же время музыкальным, отлично подходящим для просушивания композиций различных жанров. Кроме того, эта акустика очень хорошо покажет себя и в домашнем кинотеатре, благодаря напористым басам и артикулированным средним частотам.
  • напольная акустика - 2 шт;
Отзывы (1)
ВП
Виктор из Ростов-на-Дону10.08.2023
моя первая акустика, сравнить не с чем. В пару к ним брал полочники Dali Spector 2 и усь Yamaha A-S501. Для моей комнаты в 10кв.м. такой набор избыточен конечно, но хотелось ни в чём себя не ограничивать)) Колонки понравились, звук как и в обзорах, очень приятный, отыгрывает в плоть до того, что на некоторых композициях (там где это записано, если так можно выразиться) слышно как пальцы гитариста скользят по струнам. В общем я доволен как слон. Думаю пройдёт время и я вырасту с этих колонок, но для начального уровня, считаю крайне хорошим вариантом, тем более что брал их я по акции (-33%)
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
108
дерево
39
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Дания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
