Полочная акустика
Dali Oberon 3 Light Oak
Код товара: 94959
8 отзывов
70 890 руб.
Отзывы (8)
Полочные колонки DALI Oberon 3 сочетают в себе преимущества удобства размещения акустики данного класса и энергичный звук напольных моделей. Последнее обстоятельство объясняется наличием довольно крупного басового динамика, нагруженного на корпус значительного внутреннего объема.
  • полочная акустика с мощным звуком;
  • фирменные динамики;
  • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
  • тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
  • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
  • СЧ/НЧ-излучатель 7" (178 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно-древесной массы, технология SMC;
  • максимальное звуковое давление 108 дБ;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25-150 Вт;
  • частоты разделения полос 2,4 кГц кГц;
  • гриль съемный.
Колонки DALI Oberon 3 отлично справятся с озвучиванием комнаты среднего размера, в которой установка напольной акустики по каким-либо причинам нежелательна. Колонки имеют качественную внешнюю отделку, которая может быть выполнена в различных вариантах. Отдельного упоминания заслуживают защитные сетки, которые имеют небольшую глубину и скругленные углы, и смотрится очень аккуратно.
Dali Oberon 3 Light oak
DALI Oberon 3 изготовлены в корпусах из MDF, демпфированных для устранения окрашивания звука на высокой громкости. В данной модели установлен низкочастотный динамик диаметром 7 дюймов, диффузор которого, как и остальных моделей, выполнен из прессованной древесно-бумажной пульпы. Этот материал компания DALI давно и успешно использует при изготовлении динамиков для своей акустики. Такие диффузоры обладают небольшим весом при высокой жесткости, а их внутренняя структура практически исключает опасность появления резонансов. Басовик смонтирован на антирезонансной корзине и имеет мощный магнит. Особенностью басовиков, которыми оснащена акустика данной серии, является технология SMC. Она компенсирует вихревые токи в магнитной системе, за счет чего возрастает чувствительность динамика и снижаются слышимые искажения. Фазоинвертор в колонке расположен на задней панели.
Высокочастотный динамик в DALI Oberon 3, как и в других моделях серии, оснащен мягким тканевым куполом немного увеличенного относительно обычно используемого в твитерах диаметра. При этом, благодаря специальной структуре использованного при его изготовлении материала, купол получился легким и жестким, что обеспечило воспроизведение звука в широком частотном диапазоне. Колонка имеет широкую и равномерную диаграмму направленности, а ее разделительный фильтр, изготовленный из отборных компонентов, имеет минимальные фазовые искажения.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • грили;
Отзывы (8)
КЛ
Константин Лавцевич из Санкт-Петербург02.06.2022
Акустика "чумовая" и этим все сказано!
Яков из Москва21.04.2022
Брал такую чтобы построить домашний кинотеатр. В гостиной  меня стереосистема на Opticon напольных Там звук заметно лучше. Oberon играют упрощенно Но для кинотеатра не критично. Ресивер Yamaha обладает отличным звуком и эффектами. Брал по акции по хорошей цене. За полную еще подумал бы.
Kozzel из Химки24.03.2022
Берите пока есть. Отличные колоночки. В банальной связке ноутбук + внешний цап iFi zen dac v2 и усилитель Emotiva играет Metallica мощно и напористо.  Добавить саб если не хватает баса. Мне лично хватает.
Ronald@ из Москва19.02.2022
Добротная акустическая система, которую я купил в замен винтажных британских Monitor Audio. У них очень богатое звучание на средних частотах и верху. Чуйка замечательная, с проигрывателем винила звучит превосходно.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
177
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
87
дерево
47
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Дания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Приятный внешний вид
6
Цена/качество
6
Низкие частоты
Применения
Применения
Подходит для небольших, уютных комнат
