Беспроводные наушники
Dali IO-6 Chalk White
Код товара: 114858
15 отзывов
Отзывы (15)
Подборка беспроводных полноразмерных наушников с активным шумоподавлением.
Здесь самые лучшие беспроводные наушники 2020-2021.
  • естественный и прозрачный звук;
  • простота управления (встроенная сенсорная панель);
  • голосовой ассистент;
  • длительное время прослушивания до 30 часов;
  • поворотное оголовье;
  • подключение – беспроводное/проводное, USB-C, мини-джек 3.5 мм;
  • Bluetooth версии 5.0, поддержка AAC, aptX, aptX HD;
  • система активного шумопонижения, три режима работы ON/Transparancy/OFF;
  • функция беспроводной телефонной гарнитуры.
Старшая из двух моделей Dali iO-6 являет собой средоточие фирменного взгляда Dali на современные наушники. Конструктивно Dali iO-6 представляют собой классические динамические наушники, в драйверах которых установлена мощная магнитная система из неодима. Она приводит в движение 50-мм диафрагму, сделанную из целлюлозы – решение, которого не встретишь сегодня в наушниках подобного класса и конструкции. Инженеры фирмы полагают, что даже в головных телефонах именно бумага обеспечивает наиболее естественное и правильное звучание.
отличная настройка оголовья
Помимо отделки качественной искусственной кожей амбушюров, заполненных пенистым материалом с эффектом памяти, хочется отметить отличную настройку оголовья. Помимо того, что оно также имеет мягкую подкладку, степень ее упругости подобрана очень точно с тем, чтобы обеспечить надежный контакт чашек с головой слушателя, но не вызывать дискомфорта. Приятно, что даже в своем дебютном продукте фирма смогла найти правильный баланс.
Заявленное время работы модели от одной зарядки достигает 30 часов, плюс наушники обладают множеством возможностей для проводного и беспроводного подключения. Модуль Bluetooth поддерживает кодек aptX HD, что обещает передачу музыкального материала высокого разрешения с минимальным сжатием. Для тех, кто предпочитает наилучший, с точки зрения качества звучания, вариант подключения, предназначен разъем USB-C, позволяющий не только заряжать наушники, но и подавать на них сигнала в «цифре» с компьютера.
Еще одна функция наушников Dali iO-6, без которой сегодня не обходится ни одна модель беспроводных наушников высокого уровня, это система активного шумоподавления. У нее есть три режима работы – On, Off и Transparency Mode, в последнем режиме пользователь получает возможность слышать происходящее вокруг за счет встроенных микрофонов, которые воспринимают и подмешивают в сигнал звуки окружающей среды. Встроенная батарея емкостью 1100 мАч обеспечивают автономную работу наушников на протяжении 30 часов от одной зарядки. Модель поставляется в жестком футляре для хранения и переноски.
  • кабель для зарядки;
  • кабель 3.5мм;
  • авиа-адаптер;
  • чехол;
Отзывы (15)
Вадим из Москва10.03.2023
4.5
Хожу с наушниками уже много месяцев.
Звук чудесный. Четкий. Сбалансированный. По звуку никаких вопросов. Всегда балдею.
Но.
С технической точки зрения есть косяки.
- Не знаю почему, иногда оставляю на зарядку на ночь,  заражаются не полностью. Как будто в какой момент зарядка просто прекращается.
- Бывает, если слушаю через блитус и заряжаю, то они могут издать странный, громкий и неприятный короткий звук и вырубиться. Неприятненько.
- Про кнопку смены режима написано многое. Я от греха подальше ее не тыкаю слишком часто. Но качество этой кнопки - расстраивает.
Использую наушники везде и всюду. Они проживают со мной огонь и воду. Рад.
Однозначно рекомендую к покупке.
nanna из Санкт-Петербург04.04.2022
4.5
приятный и достаточно честный звук. очень понравились внешне, но амбушюры маловаты, определённо нужно примерять и слушать.
nanna , Для информации сообщу, что один человек из Дании сделал переходник под большие амбушюры, так что возможность сменить на увеличенные есть. Вопрос только в доставке.
Артемий из Москва02.04.2022
"Лучше всего играют через AptX, что логично, в пассивном режиме с Ямахой a-s1000 и режиме USB не особо понравились.
Звуковой подчерк напоминает аудиотехнику с легким уклоном в теплоту. По сути всё у них не плохо, но хотелось бы поинтереснее."
Юрий из Саранск05.03.2022
 Управление удобное но при активной деятельности бывает что случайно на него жмешь. Чехол нормальный. Звук просто хороший но стоит учитывать что ничего в нем не выделяется если это кому важно так что их нужно перед покупкой послушать.
Словарь терминов
беспроводные
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.25
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
30
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Siri
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Apple.
, Google Assistant
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google.
пластик, металл
синтетическая кожа
chalk white
usb-c
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
IP53
Защита от пыли и капель влаги.
Dali iO 6
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Очень понравилось сбалансированное теплое звучание, с острыми верхами и басом здорового человека. Прекрасная детализация для Bluetooth соединения. Впечатлила обработка вокала, акустической гитары.
Качество звука перебивает все остальные минусы
Хорошая шумоизоляция
Механические органы управления. Я за тактильные ощущения от кнопки
2
Быстрая зарядка
2
Материалы
2
Неожиданный сюрприз -- galaxy s20 ultra подружился с наушниками по type c и погнал звук через цап наушников попутно заряжая. В таком проводном соединении звук еще чище, но как мне показалось скучнее и ровнее. В общем по миниджеку скучать не буду.
Да еще и цена ниже чем у конкурентов
Качество сборки
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Прослушивание музыки
В пути
2
Для музыки
2
