Беспроводные наушники
Dali IO-6 Caramel White
Код товара: 104275
2 отзыва
35 490 руб.
Отзывы (2)
Подборка беспроводных полноразмерных наушников с активным шумоподавлением.
Здесь самые лучшие беспроводные наушники 2020-2021.
  • естественный и прозрачный звук;
  • простота управления (встроенная сенсорная панель);
  • голосовой ассистент;
  • длительное время прослушивания до 30 часов;
  • поворотное оголовье;
  • подключение – беспроводное/проводное, USB-C, мини-джек 3.5 мм;
  • Bluetooth версии 5.0, поддержка AAC, aptX, aptX HD;
  • система активного шумопонижения, три режима работы ON/Transparancy/OFF;
  • функция беспроводной телефонной гарнитуры.
Старшая из двух моделей Dali iO-6 являет собой средоточие фирменного взгляда Dali на современные наушники. Конструктивно Dali iO-6 представляют собой классические динамические наушники, в драйверах которых установлена мощная магнитная система из неодима. Она приводит в движение 50-мм диафрагму, сделанную из целлюлозы – решение, которого не встретишь сегодня в наушниках подобного класса и конструкции. Инженеры фирмы полагают, что даже в головных телефонах именно бумага обеспечивает наиболее естественное и правильное звучание.
отличная настройка оголовья
Помимо отделки качественной искусственной кожей амбушюров, заполненных пенистым материалом с эффектом памяти, хочется отметить отличную настройку оголовья. Помимо того, что оно также имеет мягкую подкладку, степень ее упругости подобрана очень точно с тем, чтобы обеспечить надежный контакт чашек с головой слушателя, но не вызывать дискомфорта. Приятно, что даже в своем дебютном продукте фирма смогла найти правильный баланс.
Заявленное время работы модели от одной зарядки достигает 30 часов, плюс наушники обладают множеством возможностей для проводного и беспроводного подключения. Модуль Bluetooth поддерживает кодек aptX HD, что обещает передачу музыкального материала высокого разрешения с минимальным сжатием. Для тех, кто предпочитает наилучший, с точки зрения качества звучания, вариант подключения, предназначен разъем USB-C, позволяющий не только заряжать наушники, но и подавать на них сигнала в «цифре» с компьютера.
Еще одна функция наушников Dali iO-6, без которой сегодня не обходится ни одна модель беспроводных наушников высокого уровня, это система активного шумоподавления. У нее есть три режима работы – On, Off и Transparency Mode, в последнем режиме пользователь получает возможность слышать происходящее вокруг за счет встроенных микрофонов, которые воспринимают и подмешивают в сигнал звуки окружающей среды. Встроенная батарея емкостью 1100 мАч обеспечивают автономную работу наушников на протяжении 30 часов от одной зарядки. Модель поставляется в жестком футляре для хранения и переноски.
  • кабель для зарядки;
  • кабель 3.5мм;
  • авиа-адаптер;
  • чехол;
Отзывы (2)
ИС
user 1122 из Москва14.12.2021
Отличные наушники, брал в подарок, пользователь более. чем просто доволен. Наушники удобные, носит не снимая, жалоб нет.
Никита из Новосибирск18.11.2021
4.5
Хорошие наушники, с качественным натуральным звуком. Шумоизоляция далеко не на высоте, но хватает, чтобы немного приглушить шум ремонта в соседних квартирах. Вопросы к надежности: кнопка включения начала глючить (включается через раз). Регулятор громкости неудобный, за 1 год эксплуатации так и не смог привыкнуть. Определения уровня заряда неточное. Зато все минусы компенсируются красивым дизайном, удобной посадкой и классным качеством звука.
Словарь терминов
беспроводные
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.25
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
30
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Siri
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Apple.
, Google Assistant
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google.
пластик, металл
кожа
caramel white
usb-c
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
IP53
Защита от пыли и капель влаги.
Dali iO 6
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
2
Хорошая шумоизоляция
Качество сборки
Материалы
Применения
Применения
Прослушивание музыки
2
