Саундбар
Creative Stage Air V2 Black
Код товара: 135524
Артикул: 51MF8395AA000
6 990 руб.
Creative Stage Air V2 - это необычный компьютерный саундбар, способный покорить даже самых требовательных меломанов. Creative Stage Air V2 легко впишется в интерьер вашего рабочего стола. Этот маленький, но мощный компьютерный саундбар из серии Creative Stage, предлагает как высококачественное цифровое аудио через USB, так и беспроводное Bluetooth 5.3 подключение. Также устройство работает до 6 часов от аккумулятора, поэтому вы можете перемещать его по дому без надобности подключения к источнику питания.
  • поддержка Bluetooth 5.3;
  • работа от аккумулятора до 6 часов;
  • компактный размер;
  • поддержка технологии Clear Dialog;
  • пиковая выходная мощность: 20 Вт.
Забудьте про проблему приглушенного, низкокачественного звука встроенных динамиков компьютера, поскольку Creative Stage Air V2 мгновенно улучшит звук за счет 2-х индивидуально настроенных и усовершенствованных полнодиапазонных динамиков и увеличенного радиатора. Говоря проще, речь идет о впечатляющем, точном высокакочественном звуке и басе. Идеально подходит для всех типов мультимедиа - фильмов, игр и музыки.
Creative Stage Air V2 имеет встроенный, перезаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий до 6 часов автономной работы, без надобности подключения к источнику питания.
Каркас корпуса Creative Stage Air V2 выполнен из пластика и имеет разъемы на задней панели для подключения кабеля питания, AUX-кабеля и USB-кабеля, который необходим для зарядки устройства. Просто подсоедините Creative Stage Air V2 к ПК, Mac и игровой консоли, как например PS4 и PS5 через входящий в комплект кабель USB-C к USB-A и наслаждайтесь высококачественным цифровым звуком! Кроме того, в системе имеется встроенный линейный вход 3,5 мм для подключения множества других аналоговых аудиоустройств таких как планшеты и Nintendo Switch. Кнопки управления воспроизведением и громкостью удобно расположены на боковой стороне саундбара, а на передней панели светодиоды отображают состояние устройства.
Особенностью этого саундбара является возможность его установки на стойку монитора, что экономит место на рабочем столе. Creative Stage Air V2 можно с легкостью поместить в любом месте, даже на рабочем столе! Размером всего 410 x 94 x 75 мм, он достаточно компактен и легко поместится под монитором.
Creative Stage Air V2 имеет мощность 10 Вт и поддерживает технологию Clear Dialog для более четкой передачи речи в фильмах и видеоиграх. Также устройство поддерживает подключение сразу двух устройств по Bluetooth, что позволяет легко переключаться между ними.
В целом, Creative Stage Air V2 - это отличный выбор для тех, кто ищет компактное и удобное устройство для улучшения звука при работе на компьютере или прослушивания музыки в качественном формате.
  • саундбар;
  • аудио кабель 3.5 мм;
  • кабель USB-C - USB-A;
Словарь терминов
5.3
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
Количество динамиков
2
Словарь терминов
80
Питание от USB
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
