Микрофон для стриминга и игр
Creative Live! Mic M3 Black
Код товара: 123227
Артикул: 70SA017000000
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Creative Live! Mic M3 - подходит для выполнения широкого круга задач, в том числе ведения онлайн-трансляций (стримов), записи подкастов и видеороликов, общения с использованием приложений конференц-связи, обеспечения голосовой связи в многопользовательских играх и т.д.
В корпусе Live! Mic M3 размещены два электретных капсюля диаметром 14 мм. Переключатель позволяет выбрать круговую либо кардиоидную диаграмму направленности. Реализована возможность оцифровки звукового сигнала с частотой дискретизации до 96 кГц и разрядностью до 24 бит.
Для удобства записи и ведения трансляций в Live! Mic M3 предусмотрена функция прямого мониторинга сигнала. На корпусе имеются 3.5-мм разъем для подключения наушников (поддерживаются модели с импедансом до 32 Ом), вращающийся регулятор уровня сигнала и кнопка для оперативного отключения микрофона.
В комплект поставки модели Live! Mic M3 входят съемный поп-фильтр с магнитным креплением и небольшая настольная стойка с возможностью изменения угла наклона микрофона. На нижнем торце корпуса имеется стандартное отверстие с резьбой диаметром ¼ дюйма для крепления на штативе или стойке.
  • USB микрофон подходит для игр и стриминга;
  • поддержка 24 бит / 96 кГц;
  • две полярности: круговая и кардиоидная;
  • подключение наушников;
  • регулировка громкости;
  • поп-фильтр.
  • микрофон;
  • поп-фильтр;
  • стойка;
  • кабель USB;
Отзывы (2)
Король из Москва06.02.2022
Отличный микрофон! Покупал для игр, в итоге использую и в пир и в мир - и для игр, и для звонков рабочих, и для записи звука на видео. Отличный вариант по соотношению цены и качества
Darma из Москва13.01.2022
0
Искал микрофон для стрименга, ребята посоветовали эту модель, очень удачный мик. Подходит для трансляций и итнервью, у него можно менять направленность. Покупкой доволен по цене качеству идеально.
Выход для наушников
3.5
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
14
Кнопка включения/выключения
18
50
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Способ подключения
usb
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
36
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
