Наушники
Creative Aurvana Live!2 Red
Код товара: 101754
Артикул: 51EF0660AA004
25 отзывов
Отзывы (25)
Creative Aurvana Live!2 создана на основе удостоенной наград предшествующей модели и рассчитана на обеспечение реалистичного звучания с усиленными басами. В наушниках используются 40-мм динамики из биоцеллюлозы (Bio-Cellulose), безупречно воспроизводящие звук, а подушечки ушных накладок из первоклассной искусственной кожи, точно запоминающие форму ваших ушей, превосходно защищают от внешнего шума. Кроме того, они обеспечивают непревзойденный комфорт при длительном использовании. Благодаря тщательной настройке 40-мм неодимовых динамиков с мембраной из биоцеллюлозы (Bio-Cellulose) гарнитура Aurvana Live!2 обеспечивает столь достоверное звучание, как будто вы находитесь на концерте! Гарнитура оснащается плоским аудиокабелем высокой чистоты с защитой от спутывания, встроенным микрофоном и однокнопочным пультом регулировки громкости для использования со смартфоном. Кабель можно отсоединить и убрать на хранение или заменить другим кабелем по вашему выбору.
  • точное и детализированное звучание с насыщенными басами;
  • 40-мм диафрагма из биоцеллюлозы для кристально чистого детализированного звука;
  • мягкие амбушюры из протеиновой кожи гарантируют защиту от внешнего шума и обеспечивают комфорт при длительном использовании;
  • оголовье усиленно металлическим сплавом;
  • вращающиеся чашки;
  • съемный плоский кабель со встроенным микрофоном, однокнопочным пультом и регулировкой громкости (1,2 м);
  • подходят для использования как дома, так и в дороге;
  • легкие и стильные, доступны в двух расцветках;
  • наушники Aurvana Live!2;
  • съемный кабель (1,2 м);
  • чехол для транспортировки.
Отзывы (25)
Даниил из Москва17.11.2016
4.5
Использую больше 2 лет. Используются в паре с допотопным Samsung Galaxy Note II, так что объективной оценкой здесь и не пахнет. Нареканий в плане музыки нет - все жанры играют неплохо, насколько это вообще возможно с таким источником: басы чёткие, средние тоже неплохие, но на высоких постоянно казалось (особенно на тарелках), что присутствует небольшое завышение. Но в целом, музыка в данных наушниках достойная.
Из плюсов: 1) приятные амбушюры; 2) неплохой дизайн, но тут на вкус и цвет; 3) закрытый тип: можно использовать при небольших осадках и ни опасаться, что выйдут из строя; 4) малый вес;
Из минусов: 1) не лучшее оголовье: либо будет макушка болеть, либо будут спадать; 2) отсутствие переноски: тот мешочек, что дают в комплекте, защащает от пыли и не более; 3) качество провода: месяца через 4 оригинальный провод ушёл в расход, а провода на 2.5 мм стоят конских денег, так что единственный вариант - это aux с переходником на 2.5 мм, но на улице с такой конструкцией ходить неудобно; 4) разъём 2.5 мм: критично, т.к. легко гнётся, да и вообще просто менее распространён; 5) звукоизоляция: лучше, конечно, чем в открытых наушниках, но хуже, чем в наушниках с шумоподавлением, что естественно, но их потолок - это поездка в автобусе, т.е. ни о каком метро даже и речи быть не может (ну, если только на самый максимум выкручивать всё, что есть)
В
pif из Москва20.10.2016
3.5
Отвратные уши. Баса слишком много, верха режут слух, середина мутная, не знаю может левые купил(покупал не здесь). В сравнении с теми же Sennheiser HD 380 PRO, как будто на класс ниже. Плеер iBasso DX50.
<p></p>
Гость из Россия28.04.2015
0
К звуку претензий нет. Самое плохое что есть в этих наушниках это просто "гениальная" идея сделать вход для кабель 2,5. Через пол года использования оригинальный кабель умер из-за ползунка громкости (который изначально косячил) и теперь приходится искать переходники и всячески извращаться чтобы продолжать использовать эти наушники.
Гость из Россия05.03.2015
0
Здравствуйте, у меня iPod classic 5-но поколения и я не уверен что он раскроет эти наушники. Спасёт ли положение усилитель для наушников или разумнее обновить модель плеера на более серьезную вещь типа fiio x5?
Словарь терминов
Словарь терминов
30
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Складная конструкция
Возможность сложить наушники для уменьшения габаритов при транспортировке
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
синтетическая кожа
г-образный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Малый вес
2
Цена / Качество
Стильные
Прочность
Сбалансированный звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Для игр
Портативное
Для прогулки
Для компьютера
Для дома
Показать все примененияПоказать меньше применений
