Игровая гарнитура
Corsair Virtuoso RGB Carbon
Код товара: 139674
Гарнитура Corsair Virtuoso RGB обеспечивает высококачественное аудио, комфорт на протяжении дня (благодаря амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти премиум-класса) и сверхбыструю связь (благодаря технологии SLIPSTREAM WIRELESS).
  • частотные параметры: 20 Гц - 40 кГц;
  • до 20 часов работы от одного заряда;
  • передача точного и качественного звука;
  • интеллектуальные функции сна и пробуждения;
  • RGB-подсветка;
  • объемный звук 7.1;
  • разные типы подключения;
  • технология Slipstream Wireless.
Мощный глубокий бас, широкий частотный диапазон (от 20 до 40 000 Гц), а также отличное качество воспроизведения мельчайших деталей — именно так можно охарактеризовать согласованную пару 50-миллиметровых неодимовых динамиков Virtuoso RGB Wireless. Они передают точный и очень качественный звук, что заметно и по их частотным характеристикам — значительно лучше, чем у большинства других гарнитур.
Согласованная пара точно настроенных высокоплотных неодимовых динамиков диаметром 50 мм воспроизводит объемный звук 7.1 с эффектом присутствия. Амбушюры и оголовье повышенной мягкости, которыми оснащена гарнитура Corsair Virtuoso RGB, соответствуют форме головы и обеспечивают длительный комфорт, позволяя играть на протяжении многих часов.
Гарнитура совместима со множеством разных платформ, потому как использует сразу несколько типов подключения: беспроводное и два проводных (USB, 3.5). Встроенный акселерометр автоматически выключает гарнитуру, когда пользователь кладет ее на поверхность, и вновь включает, когда пользователь надевает ее на голову.
Всенаправленный микрофон с высокой пропускной способностью обеспечивает невероятно широкий динамический диапазон и чистоту звука. Высокая пропускная способность микрофона в сочетании со сверхбыстрым соединением по технологии Slipstream Wireless практически удваивает частотную характеристику по сравнению с той же характеристикой обычных беспроводных игровых гарнитур. Это означает, что голос пользователя в разговорах с друзьями и партнерами по команде звучит чище, точнее и естественнее.
Corsair Virtuoso RGB могут работать достаточно долго в автономного режиме, ведь в этих наушниках используется энергоемкая литий-ионная батарея с довольно мощным зарядом, с которым вы сможете играть в беспроводном режиме до 20 часов.
  • USB-передатчик;
  • USB-кабель;
  • аудиокабель;
Словарь терминов
кожа
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Словарь терминов
Съемный микрофон
Съемный микрофон встречается на игровых наушниках. Удобная функция, если вы планируете использовать наушники вне дома.
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
109
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Подсветка
RGB
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
электретный
Данный тип оборудования является разновидностью конденсаторных устройств.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-42
1.8, 1.5
50
Объёмный звук
7.1
Corsair Virtuoso
