Микрофон беспроводной
CoMica VDLive10 USB White
Код товара: 131405
Comica VDLive10 USB универсальная беспроводная система работающая в диапазоне 2.4 ГГЦ. Система получила поддержку передачи аудио в реальном времени со смартфонов, камер, компьютеров и других устройств.
  • режим моно/стерео;
  • 2 режима для записи и подавление шума;
  • крепление на камеру;
  • мониторинг в реальном времени;
  • низкая задержка до 20 мс;
  • яркий IPS дисплей;
  • работа на расстоянии до 50 м;
  • до 4-х часов автономной работы и трёх раз подзаряда от зарядного кейса.
Comica VDLive10 представляет собой двухканальные беспроводные микрофоны 2.4 ГГц, которые работают со стереорежимами и переключаемой симплексной/дуплексной передачей сигнала.
Самый компактный
Самый компактный
Передатчик и приемник имеют удивительно маленькие габариты, что позволяет использовать их с широким спектром оборудования без каких-либо неудобств. Ресивер имеет четкий IPS дисплей для контроля над подключением и батареей. В трансмиттер встроен всенаправленный микрофон, что позволяет записывать даже без петлички.
Повышенная автономность
VDLive10 помещается в специальный зарядный кейс, способный значительно продлить время работы системы также, как это делают TWS наушники. Передатчик и приёмник имеют встроенный аккумулятор, которого хватит на 4 часа работы, но кейс позволяет зарядить их полностью еще 3 раза. Также предусмотрена кнопка для синхронизации комплекта, если связь была потеряна.
Универсальное подключение
Трансмиттер можно подключить к мобильному гаджету, к компьютеру через специальный переходник и даже к камере при помощи mini Jack TRS кабеля.
  • приемник;
  • передатчик - 2 шт;
  • ветрозащита - 2 шт;
  • зарядный кабель USB;
  • адаптер USB-C - USB-A;
  • накамерный держатель;
  • аудиокабель;
  • чехол;
  • кейс для переноски;
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
86
Шаг настройки функции Squelch
Шаг настройки частот, КГц
Ширина рабочей полосы частот, МГц
