Микрофон беспроводной
CoMica BoomX-D UC2
1 отзыв
    Беспроводной петличный микрофон Comica BoomX-D UC2 - это новая компактная радиосистема ориентированная на использование со смартфонами.
    • работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
    • режимы стерео / моно;
    • мониторинг записи в реальном времени;
    • качество записи 16 бит 48 кГц;
    • низкий уровень задержки до 20 мс;
    • работа на расстоянии до 50 метров;
    • возможность крепления на башмаке камеры;
    • подключение внешнего микрофона.
    Передовые технологии
    Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 50 метров.
    Компактная и функциональная
    BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Чёткий LED дисплей покажет рабочие параметры системы, а всё управление расположилось на торце. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно. Гибридное крепление даёт возможность повесить радиосистему на одежду, а приемник легко установить в горячий башмак камеры или же повесить на смартфон.
    В передатчики уже встроен микрофон, что позволяет использовать его прямо "из коробки". При необходимости вы можете подключить и петличный микрофон, расширяя свои возможности по записи звука. Для мониторинга качества материала приемник имеет выход для наушников. Питание BoomX осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы до 5 часов. Также возможно питание через USB порт.
    Беспроводная петличка Comica BoomX-D UC1 - это всенаправленный микрофон, который обеспечит отличную запись звука на расстоянии до 50 метров.
    • приёмник;
    • передатчик UC - 2 шт;
    • USB кабель;
    • петличный микрофон - 2 шт;
    • ветрозащита - 2 шт;
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный, петличный
    • Время работы передатчика, ч
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      usb
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
      80
      80
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
    • Чувствительность приемника, дБ
      90
    • Шаг настройки функции Squelch
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    Отзывы 1
    ИС
    Илья из Москва11.05.2024
    Когда на приёмнике горят лампочки синяя и красная — это стерео.
    В этой модели нет регулировки громкости и шумоподавления.
    Надеюсь, решу свою проблему со звуком. Иначе буду смотреть в сторону более дорогих аналогов(
    (на основании 1 отзывов)
      CoMica BoomX-D UC2
      1 отзыв
