Микрофон беспроводной
CoMica BoomX-D UC1
Код товара: 131414
11 130 руб.
13 695 руб.-19%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Беспроводной петличный микрофон Comica BoomX-D UC1 - это новая компактная радиосистема ориентированная на использование со смартфонами.
  • работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
  • режимы стерео / моно;
  • мониторинг записи в реальном времени;
  • качество записи 16 бит 48 кГц;
  • низкий уровень задержки до 20 мс;
  • работа на расстоянии до 50 метров;
  • возможность крепления на башмаке камеры;
  • подключение внешнего микрофона.
Передовые технологии
Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 50 метров.
Компактная и функциональная
BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Чёткий LED дисплей покажет рабочие параметры системы, а всё управление расположилось на торце. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно. Гибридное крепление даёт возможность повесить радиосистему на одежду, а приемник легко установить в горячий башмак камеры или же повесить на смартфон.
В передатчики уже встроен микрофон, что позволяет использовать его прямо "из коробки". При необходимости вы можете подключить и петличный микрофон, расширяя свои возможности по записи звука. Для мониторинга качества материала приемник имеет выход для наушников. Питание BoomX осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы до 5 часов. Также возможно питание через USB порт.
Беспроводная петличка Comica BoomX-D UC1 - это всенаправленный микрофон, который обеспечит отличную запись звука на расстоянии до 50 метров.
  • приёмник;
  • передатчик UC1;
  • USB кабель;
  • петличный микрофон;
  • ветрозащита;
Вид микрофона в комплекте
встроенный, петличный
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
90
Шаг настройки функции Squelch
Шаг настройки частот, КГц
Ширина рабочей полосы частот, МГц
