Sale
Микрофон беспроводной
CoMica BoomX-D2 White
16 900 руб.
22 595 руб.-25%
Радиосистема CoMica BoomX-D2 (RX+TX+TX) в которой применены самые передовые технологии передачи аудио. Работа на большом расстоянии и высококачественный микрофон.
  • работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
  • режимы стерео / моно;
  • мониторинг записи в реальном времени;
  • качество записи 16 бит 48 кГц;
  • низкий уровень задержки до 20 мс;
  • работа на расстоянии до 100 метров;
  • возможность крепления на башмаке камеры;
  • подключение внешнего микрофона.
Передовые технологии
Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 50 метров.
Компактная и функциональная
BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Чёткий LED дисплей покажет рабочие параметры системы, а всё управление расположилось на торце. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно. Гибридное крепление даёт возможность повесить радиосистему на одежду, а приемник легко установить в горячий башмак камеры или же повесить на смартфон.
В передатчики уже встроен микрофон, что позволяет использовать его прямо "из коробки". При необходимости вы можете подключить и петличный микрофон, расширяя свои возможности по записи звука. Для мониторинга качества материала приемник имеет выход для наушников. Питание BoomX осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы до 5 часов. Также возможно питание через USB порт.
  • приёмник;
  • передатчик - 2 шт;
  • USB кабель;
  • аудиокабель TRS;
  • аудиокабель TRRS;
  • петличный микрофон - 2 шт;
  • ветрозащита - 2 шт;
  • Вид микрофона в комплекте
    встроенный, петличный
  • Время работы передатчика, ч
    круговая
  • Дистанционное управление
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Материал корпуса приёмника
    80
    80
  • Принцип модуляции
    FM
  • Рабочая полоса радио частот
    2.4 ГГц
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Тип передатчика
    беспроводной
  • Чувствительность приемника, дБ
    90
  • Шаг настройки функции Squelch
  • Шаг настройки частот, КГц
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
16 900 руб.
22 595 руб.-25%
