Микрофон студийный
Cloud Microphones 44-A
Код товара: 122474
106 000 руб.
151 200 руб.-30%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Ленточный микрофон Cloud Microphones 44-A является первым и единственным активным ленточным микрофоном с переключаемыми кривыми отклика, напоминающими ранние микрофоны RCA.
  • фантомное питание;
  • ручная сборка в США;
  • встроенное крепление 180°;
  • музыкальный/голосовой фильтр сглаживает ярко выраженный эффект близости;
  • активный ленточный микрофон с диаграммой направленности в виде восьмерки.
Корпус микрофона выполнен из алюминия и меди, он имеет классический дизайн и высокое качество в отделке. Переключаемый интерфейс, обеспечивающий двухчастотное озвучивание в активном ленточном микрофоне, очень полезен в самых разных сценариях.
Ленточные микрофоны, в отличие от других типов микрофонов, используют тонкую алюминиевую пленку в качестве диафрагмы, которая движется в ответ на звуковые волны. Ленточные микрофоны имеют теплое, естественное и богатое звучание, благодаря уникальной способности передавать все нюансы и тонкие детали звукового сигнала. Они также обладают более широким динамическим диапазоном и чувствительностью, чем другие типы микрофонов.
Cloud Microphones 44-A имеет двухстороннюю фигуру направленности и достаточно высокую чувствительность, что позволяет ему записывать звуковые сигналы с высокой точностью и качеством. Он также имеет уникальную систему центрировки ленты, которая обеспечивает устойчивость и надежность работы в широком диапазоне условий.
Исполнители озвучки и певцы могут использовать настройку "голос", чтобы мгновенно уменьшить эффект низких частот, связанный с близостью к микрофону. Положение "голос" также может быть полезно для уменьшения интенсивных низких частот при использовании микрофона для записи инструмента с близкого расстояния или там, где они могут сопровождаться грохотом или вибрационным шумом. Некоторые вокалисты предпочтут более высокий басовый отклик в непосредственной близости.
Таким образом, наличие переключаемого интерфейса предоставляет пользователю микрофон с двумя различными функциями, предлагая использовать специальный звук ленточного микрофона с множеством источников. Микрофон требует фантомного питания и имеет выходной уровень, совместимый практически с любым современным предусилителем. В комплект входит чехол для микрофона из микрофибры, предназначенный для правильного хранения и очистки микрофона.
Cloud Microphones 44-A - это высококачественный и профессиональный ленточный микрофон, который идеально подходит для записи различных звуковых сигналов. Он обеспечивает естественное, теплое и выразительное звучание, которое нельзя получить с использованием других типов микрофонов.
  • микрофон;
  • чехол для микрофона;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
двунаправленная
Двунаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
138
Обрезные фильтры
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
85
Словарь терминов
150
Тип микрофона
ленточный
Микрофон ленточного вида имеет внутри тончайшую алюминиевую ленточку (примерно 2 мкм), благодаря которой запись звука проходит более точно.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
28
США
