Усилитель-ЦАП для наушников
Cayin RU7
Код товара: 135612
2 отзыва
Отзывы (2)
Cayin RU7 – усилитель для наушников и ЦАП на резистивной матрице.
  • ЦАП: дискретный 1-битный;
  • выходная мощность 3.5 мм: 160 мВт (32 Ом), 4.4 мм: 400 мВт (32 Ом);
  • поддержка формата PCM384 кГц / DSD256;
  • корпус из алюминия;
  • дисплей: OLED 0.96 дюйма 128х64;
  • вес: 25 грамм.
Портативный ЦАП-усилитель для наушников Cayin RU7, оснащенный цифро-аналоговым конвертором с «лестничной» 1-битной структурой R2R, пришёл на смену успешной модели Cayin RU6 и построен на основе решений, впервые использованных в портативном плеере N7.
Главной особенностью модели является то, что блок цифроаналогового преобразователя в ней выполнен на резистивной матрице собственной разработки. ЦАП может работать с цифровыми сигналами РСМ с частотой дискретизации до 384 кГц и нативным потоком DSD 256.
Для подачи сигнала используется порт USB-C, выходы на наушники и линейные выходы организованы на разъемах 3.5 мм и 4.4 мм. Выходная мощность на балансном выходе составляет 400 мВт с нагрузкой 32 Ом.
На боковой панели находятся физические клавиши переключения режимов работы и клавиши регулировки громкости, на небольшом дисплее отображается уровень и параметры сигнала, а также задействованный выход. Корпус устройства выточен из цельной алюминиевой заготовки и имеет размеры 66 x 24 x 12 мм при весе 25 грамм. В комплект поставки входит также защитный чехол зеленого цвета.
  • портативный цифро-аналоговый преобразователь;
  • адаптер
  • кабель USB-С;
  • чехол;
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
Андрей из Москва16.08.2023
Доктор, когда в наличии эта приблудина появится?? Хочу зайти послушать, сравнить со своим RU6..
Андрей, оформите предзаказ, что бы получить информацию на почту о начале продаж. Пока точных сроков поступления нет.
Юрий из Москва04.07.2023
4.5
Пользовался до этого RU6, по сравнению с ними более мягкие верха (урезаны и не такие звонкие в районе 12-20 кГц) и детальнее середина.
Басы на таком же уровне и запас по громкости чуточку больше, чем у RU6.
Юрий, ру7 похож на дельта-сигмы на циррусе или сабре (холодный, тощий и сухой звук), или все же больше на мультибит (толстый, панчовый и яркий)?
у меня тоже ру6 сейчас любимый порта цап (имхо убивает все дельта-сигмы на рынке именно по звучанию музыки на нем, а не по изменениям на синусе), с нетерпением жду, когда ру7 появится в магазинах, чтоб его заценить, сравнить с ру6 ))
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, 3.5
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
R2R
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
42
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
пластик, алюминий
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Металлический корпус.
Наличие ЦАПа
Компактный адаптер.
Применения
Применения
с телефоном во время прогулки
Смартфон
