Серия Pearl была выпущена в честь 30-летнего юбилея компании Cayin. Чистый High-End. Серия состоит из интегрального усилителя Pearl 30i, отдельного ЦАПа и CD-проигрывателя. Все они выполнены в дуэтном корпусе, в котором блок питания находится отдельно от основного устройства.
- ЦАП ESS ES9039SPRO;
- частотный диапазон 20 Гц – 50000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 127 дБ;
- PCM 16 - 32Bit, 44.1k - 768kHz, DSD64 - DSD512.
Этот ЦАП поддерживает декодирование PCM и DSD высокого разрешения с частотой до 768 кГц и DSD512 соответственно. Pearl 30D имеет две различные аппаратные архитектуры, образующие две системы декодирования, которые могут быть активированы по мере необходимости и настроены в зависимости от формата аудиосигнала. В то же время доступен автоматический режим; система распознает параметры формата цифрового аудиосигнала, чтобы автоматически выбрать подходящую систему декодирования.
В одной из секций установлены микросхемы TDA1307 и две TDA1547, представляющие собой классический ЦАП с ретро-звучанием. Вторая секция преобразователя состоит из 4 x ESS9039SPRO для преобразования в самом высоком разрешении. Синхронизация с чрезвычайно низким фазовым шумом обеспечивает точность цифрового аудиосигнала.
Физическая структура блока питания Pearl 30D состоит из системы раздельного питания и системы основного питания. Сложные схемы выпрямителей и фильтров используются для получения чрезвычайно чистого источника питания.
Главная система питания состоит из суперлинейной схемы стабилизации напряжения, состоящей из шести групп дискретных компонентов. Набор сверхмалошумящих стабилизаторов напряжения Linear LT1963 обеспечивает эффективную стабилизацию напряжения для высоковольтного питания.
Встроенный полноканальный очиститель джиттера цифрового аудио (схема устранения джиттера) значительно снижает джиттер сигнала SPDIF и IIS и тем самым существенно улучшает качество звука. Линии данных цифрового аудио и тактовые линии в устройстве используют стабильное согласование импеданса с малыми потерями. Передача сигнала по коаксиальному кабелю RF снижает потери и искажения формы сигнала, а также подавляет джиттер.
- цап;
- кабель питания;
