Плеер
Cayin N8 II
Код товара: 124419
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
На свое 25-летие в 2018 году компания Cayin поразила всех, выпустив первый в мире портативный ламповый музыкальный плеер. Второе поколение легендарной модели — плеер Cayin N8 II — подкрепляет успех своего предшественника.
На борту новинки сразу два работающих параллельно флагманских чипсета: ROHM BD34301EKV. Две радиолампы Nutube от компании Korg. Плеер дает возможность выбирать между двумя классами усиления (A и AB) и предлагает два режима выходной мощности: 720 мВт и 1200 мВт.
Cayin N8 II
Двойной флагманский чипсет
Цифровая схема построена на двух чипсетах ROHM BD34301EKV. Это первый случай применения данного чипсета в портативном плеере. Каждый из них работает в монорежиме, что максимально повышает производительность.
Два низкочастотных фильтра сглаживания (в режиме PCM) и три DSD-фильтра доступны для точной настройки характера звучания.
Две радиолампы от Korg
В плеере используется полностью балансная схема на лампах: стоят два двойных триода Nutube 6P1 от компании Korg. Они проходят тщательную проверку перед установкой. Оба триода дают плавное и теплое звучание через 3.5-мм небалансный или 4.4-мм балансный выход наушников.
Полностью балансная схема на лампах
Схема Zero Gain Negative Feedback Loop обеспечивает сильный ток и впечатляющую стабильность при большой нагрузке. На выходе получаем прозрачность звучания, присущую лучшим транзисторным схемам. При этом звук сохраняет теплоту, мягкость и невероятную музыкальность, характерную для ламп.
Инновационная система подвески ламп
Эксклюзивная система разработана для минимизации воздействия тряски и вибраций на лампы и устранения так называемого микрофонного эффекта. Среди использованных технологий:
  • модульный корпус из алюминия с изолированными демпфирующими отсеками для ламп;
  • гибкая печатная плата для минимизации передачи вибраций от основной платы;
  • вибропоглощающее силиконовое крепление ламп;
  • подпружиненный фиксатор для установки Nutube в силиконовом креплении внутри корпуса.
Два режима выходной мощности
Регулировка рабочего напряжения усилителя позволяет изменять мощность выхода на наушники. Плеер Cayin N8 II предлагает пользователю на выбор два режима выходной мощности: P (стандартную) и P+ (повышенной мощности с более насыщенным характером звучания).
Мощность небалансного выхода при 16 Ом составляет 720 мВт, а балансный выход при том же сопротивлении дает 1200 мВт.
Переключение между классами усиления
В Cayin N8 II есть двойной режим усиления — пользователь легко может переключаться между классами усиления A и AB. Можно подбирать характер звучания в соответствии с личными предпочтениями или в зависимости от музыкального жанра. Также это можно использовать для подбора наилучшего сочетания с различными моделями наушников.
  • Класс A — это низкий уровень искажений. Мягкий, плавный и теплый звук. Подойдет для нежной лиричной музыки с множеством деталей и макродинамикой.
  • Класс AB — напористый и динамичный. Чистый, плотный и мощный звук. Подойдет для динамичной музыки с упором на грув.
Полностью дискретный усилитель
В Cayin N8 II используется 4-канальная дискретная схема с малошумными транзисторами JFET и BJT. Она дает больше простора для точной настройки, позволяя получить непревзойденное звучание.
Чтобы обеспечить идентичное усиление для всех каналов в классе А, инженеры Cayin тщательно отбирают все важные компоненты и устанавливают их вручную.
Настраиваемые уровни линейных выходов
Оба линейных выхода — 3.5-мм небалансный и 4.4-мм балансный — полностью обходят схему усилителя наушников. Благодаря этому N8 II может становиться высококачественным аналоговым источником для активных колонок и портативных усилителей.
Такая реализация подходит для усилителей с высоким выходным сопротивлением. Максимальная совместимость с настраиваемыми выходными уровнями.
  • 3.5 мм: 2.0 В (высокий), 1.5 В (средний), 1.0 В (низкий);
  • 4.4 мм: 4.0 В (высокий), 3.0 В (средний), 2.0 В (низкий).
Профессиональная точность
В плеере используется электронный регулятор громкости с низким уровнем шума и искажений от JRC, широко применяемый в высококачественных предусилителях. 4-канальный регулятор обеспечивает более высокую точность, нулевой дисбаланс каналов и меньшее энергопотребление, чем два стереорегулятора громкости.
Латунная ручка громкости с золотым PVD-покрытием и стильной гравировкой обеспечивает точное управление и выглядит стильно.
Комплектация
Идеальный пользовательский интерфейс
Cayin предлагает идеальный пользовательский интерфейс на базе Android 9 с предустановленным Google Play. Кроме того, есть возможность подключения к стриминговым сервисам, в том числе с контентом в высоком разрешении: TIDAL MQA, Qobuz и Hi-Res Lossless Apple Music.
Комплектация
  • двойной ЦАП ROHM BD34301EKV DAC, 32 бит/768 кГц, DSD512;
  • балансный ламповый усилитель на паре KORG Nutube 6P1;
  • полностью балансная и дискретная схема усиления на выходе для наушников;
  • усилитель класс А/класс АВ на выбор;
  • два режима работы — стандартный и повышенной мощности;
  • 3 аудиовыхода: Pentacon 4.4 мм (линейный балансный выход), TRS 3.5 мм (линейный выход), TRS 3.5 мм (наушники)
  • 3 цифровых интерфейса: USB-C, coaxial (на разъеме USB-C) и i2s;
  • 5" AMOLED экран (с разрешением 1280х720) с поддержкой мультитач;
  • 128 ГБ встроенной памяти, слот для MicroSD (с поддержкой до 1ТБ) и поддержка OTG;
  • двухдиапазонный WiFi и Bluetouth 5.0;
  • 8-11 часов непрерывной работы и поддержка быстрой зарядки QuikCharge 3.0;
  • DTA bypass Android SRC, поддержка Hi-Res в любых приложениях.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • чехол;
Отзывы (3)
Роман из Санкт-Петербург01.03.2023
Идеальный плеер. Настоящая вершина портативного аудио. У меня было довольно много плееров, как среднего сегмента типа fiio x7ii, ibasso dx240, hiby rs6. Так и топовые ibasso dx 220max, dx320 с amp 11,12. Плюс к этому слушал все топы в ДХ, кроме SP3000. Так что,есть с чем сравнивать. Это плеер без изъянов в звуке. Очень голографично,в глубину особо вкусно. Басы и ударные просто шоколад (но не бассхэд). Воздух, баланс всех частот, переливы, обертона и послезвучия. Нет слов. Выбор между плеерами такого уровня чистая вкусовщина. Вроде выбора между Феррари и Ламборджини. Кому-что нравится. Плюс РЕАЛЬНО можно менять тембры с помощью ламп и режимов усиления. Требует наушников такого же (+/-) уровня. Иначе можно не услышать всего того, что он может. Прошивка 1.5en понравилась больше всего. По качеству звука. Владею месяц примерно. Слушаю с AAW CANARY по балансу. Кстати оказались очень достойными наушниками. Особенно с spiral dot jvs.
Роман, брал пару таких, чтобы если одни потерялись, то пользоваться другими.
Роман из Воронеж14.01.2023
Интересно,если сравнить этот плеер с hidizs за 25 000 р. Ощутима ли разница будет?
Роман, слепое прослушивание из 5ти плееров от 25.000 до бесконечности не пройдёт никто ;)
Гость, Если ты  не глухой то пройдешь легко, плееры за 50к и 150к звучат совсем по разному, особенно выделяется сцена, это прям отчетливо слышно, а вот от 200 и выше, там реально уже ухо натренированное нужно, потому, что они все отлично звучат.
Кирилл из Москва21.09.2022
Отличный плеер, звучание теплое и бархатистое. Особенно порадовал вокал - чистый, красивый, не забитый. Музыка заиграла совсем иначе,  очень круто! Интерфейс интуитивный, но привыкнуть надо) Ну и само собой нужны хорошие наушники, иначе все в топку
Кирилл, Подскажите чей вокал вас порадовал (чистый, красивый, не забитый) Тилля Линдемана или Ани Нетребко? ))))
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
11
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
1000
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
BD34301EKV
Cayin N8ii
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
128
Операционная система
Android
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цифровой выход
Поддержка FLAC
Слот расширения памяти
Время работы батареи
Лёгкое управление
Физические кнопки
Хороший звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Работа
Повсеместное
Ежедневное
Дом
