Плеер
Cayin N7
Код товара: 132541
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Cayin N7 портативный Hi-End плеер. Модель N7 названа Master Quality Digital Audio Player и ориентирована на самых требовательных любителей музыки, которые ожидают исключительно высокого качества звука даже в дороге. Основой аудиоархитектуры является нативный 1-битный ЦАП на матрице из резисторов. Дискретная схема полностью посвящена цифровой обработке сигнала и включает уникальные разработки. Кроме того, HiRes-плеер предлагает дополнительные функции, которые обеспечивают универсальное использование в аудиофильских приложениях и установках.
  • нативный DSD до DSD512;
  • PCM 32 бит / 768 кГц;
  • полностью балансная схемотехника;
  • дискретное усиление на JFET+BJT транзисторах;
  • выбор режимов усиления в классе "А" и классе "АB";
  • декодирование формата MQA до x16 (768 кГц);
  • 2 высокоточных осциллятора Femtoclock;
  • четырехканальный регулятор громкости от JRC;
  • Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0;
  • процессор Snapdragon 665;
  • 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутреннее хранилище с поддержкой до 1 Тб microSD;
  • время автономной работы до 10 ч;
  • 5" IPS экран 1080х1920;
  • независимое питание ключевых схем;
  • кнопка Home имеет цветовую индикацию входящего формата;
  • выходная мощность 4.4 мм: 500 мВт при 32 Ом;
  • выходная мощность 3.5 мм: 250 мВт при 32 Ом;
  • корпус из алюминия с полировкой на станке с ЧПУ.
Высокая производительность процессора и открытая ОС
Сердцем плеера является 64-разрядный процессор Snapdragon 665 в тандеме с 4 Гб оперативной памяти и высокопроизводительной ПЛИС для выделяются для проприетарного кодирования форматов звука. Тонко настроенный Android версии 12.0, магазин Google Play обеспечивает беспроблемную установку музыкальных и иных приложений таких как, музыкальные плееры или потоковое приложение.
Технология DNA (Direct Transport Audio) позволяет всем установленным приложениям обходить принудительное повышение частоты SRC во время локального воспроизведения музыки. 64 ГБ встроенной памяти служит для хранения файлов и расширяется с помощью одного слота с поддержкой TF-карт объемом до 1 ТБ. Поддерживается также прямое воспроизведение с USB OTG накопителя
Полностью сбалансированная схемотехника для достижения максимального качества
Самой важной особенностью является полностью сбалансированная конструкция схемы. Этот сложный подход требует больших затрат, но открывает немыслимые возможности для тонкой настройки звука. В то время как классическая стерео схема обеспечивает левый (L) и правый (R) канал, балансная схема требует дифференциальных входов и дифференциальных выходов. В этом случае требуются L+, L-, R+, R. Cayin впервые использует эту дискретную схему для ЦАП, ФНЧ и усилителя для наушников в модели N7. Для дискретного фильтра НЧ разработчики Cayin после многочисленных тестов остановились на сбалансированной схеме усилителя класса А push-pull на основе двойных биполярных транзисторов.
Сам усилитель для наушников основан на 4-канальной схеме с малошумящим полевым транзистором JFET (Junction Gate Field Effect Transistor) в качестве дифференциального входного каскада и BJT (Bipolar Junction Transistor) в качестве усилительного и выходного каскада. Это позволяет снизить уровень помех до минимума и достичь нового уровня качества обработки аудиосигналов и их воспроизведения.
Возможности декодирования
Цифро-аналоговый преобразователь может декодировать нативный DSD до DSD512. PCM-потоки принимаются до 32 бит / 778 кГц и преобразуются внутри в DSD-сигнал, прежде чем N7 передаст сигнал на схему ЦАП. 1-битный DSD ЦАП также специально адаптирован к этому DAP: здесь преобразованный аналоговый сигнал проходит через сеть из 128 высокоточных тонкопленочных резисторов. Выходной сигнал сбалансирован по четырем каналам для наилучшего воспроизведения без помех. Блок питания также был разработан заново специально для N7. Различные секции звуковой цепи питаются независимо друг от друга в соответствии с их требованиями к напряжению. Еще одной особенностью, улучшающей звучание, является алюминиевая рама N7. Она служит в качестве антенны, обеспечивая стабильное потоковое вещание в любое время через двухдиапазонный WiFi 2,4 ГГц или 5 ГГц.
2 режима усилителя
2 режима усилителя
Режим двойного усилителя опирается на проверенное и испытанное: с помощью выпадающего меню пользователи могут переключаться между режимами класса A и класса AB, чтобы адаптировать звучание к личным музыкальным предпочтениям или различным типам наушников. Усиление класса А означает теплое, довольно мягкое звучание. Все каналы усиливаются практически одинаково. В результате получается детальное, приятное звучание. Идеальные условия для безупречного воспроизведения современной музыки с большим количеством деталей. Класс AB, с другой стороны, обеспечивает более мощное звучание и, вероятно, является предпочтительным выбором при повышенных требованиях к динамическому диапазону воспроизведения.
Уникальный режим предусилителя
Предварительный выход - это линейный выход с переменным уровнем напряжения и высокоточным аналоговым регулятором громкости. Служит высококачественным предусилителем для подключения к усилителю мощности (портативного или настольного).
4-канальный регулятор громкости
4-канальный встроенный контроллер обеспечивает более высокую точность и меньшее энергопотребление, чем два стерео контроллера громкости. Аналоговый регулятор громкости с электронным управлением обеспечивает низкий уровень шума и искажений. Специальная латунная ручка регулировки громкости с узорами для улучшения сцепления обеспечивает точное управление и элегантный внешний вид.
Входы и выходы
Входы и выходы
В первую очередь цифровой аудиоплеер (DAP), такой как N7, используется многими пользователями с наушниками в качестве портативного музыкального проигрывателя. Для этой цели Cayin предлагает два выхода для наушников. Один балансный с 4,4-миллиметровым разъемом и один небалансный в 3,5-миллиметровом одностороннем формате. Кроме того, есть еще два аналоговых выхода. Благодаря им DAP также может быть интегрирован в стационарные системы Hi-Fi класса. Для регулировки громкости на предварительном выходе используется аналоговый резисторный регулятор громкости от JRC. Он управляется с помощью поворотной ручки из благородной латуни. Второй аналоговый выход - это линейный выход с фиксированным напряжением.
Он обходит регулятор громкости DAP. Но это еще не все, поскольку Cayin не скупится и на цифровые интерфейсы. В дополнение к цифровому выходу I2S, USB-C-Out и коаксиальный выход, встроенный в порт USB, обеспечивают универсальные возможности применения. Bluetooth версии 5.0 также имеется на борту. Помимо распространенных кодеков, здесь также обрабатываются стандарты LDAC до 96 кГц и UAT. Последний поддерживает частоту дискретизации до 192 кГц. Как Bluetooth-передатчик, N7 также способен выводить звук и управлять устройствами вывода. Cayin также функционирует как приемник Bluetooth и, таким образом, может использоваться в качестве беспроводного ЦАП.
Великолепное качество звука с MQA и потоковым воспроизведением
MQA расшифровывается как "Master Quality Authenticated" и является аудиокодеком, который поддерживается, в частности, сервисом потокового воспроизведения музыки TIDAL. Формат предназначен для сжатия музыки и воспроизведения ее в конечном итоге в неизменном виде, как это было задумано студией мастеринга. Однако это работает только при поддержке подходящего декодера, такого как в N7. Благодаря предустановленной ОС Android 12.0 и доступу к Google Play Store, контент из других потоковых сервисов или музыкальных приложений, таких как Qobuz или Apple Music, также может быть воспроизведен через N7. Формат MQA декодируется до максимального значения x16 обеспечивая распаковку формата до рекордных 768 кГц.
При необходимости преобразование частоты дискретизации (SRC) системы Android можно обойти во всех установленных приложениях, используя DTA (Direct Transport Audio). Для хранения локальных файлов Cayin N7 оснащен внутренней памятью объемом 64 ГБ. Для того чтобы иметь возможность перемещать более обширные музыкальные библиотеки, поддерживаются карты памяти TransFlash объемом до 1 ТБ. Через HiBy-Cast DAP также можно управлять через смартфон.
2 кварцевых генератора
В N7 используются два кварцевых генератора Femtoclock с чрезвычайно низким фазовым шумом (-100 дБц), что обеспечивает воспроизведение с высокой точностью и низким уровнем джиттера. Низкий джиттер сводит к минимуму цифровые искажения и повышает музыкальность и естественность воспроизведения цифрового звука
Функция Hi-Res Wireless DAC
Беспроводное подключение Bluetooth версии 5.0 обеспечивается кодеками LDAC о 96 кГц и UAT до 192 кГц. Стандартные кодеки, такие как SBC и AAC так же поддерживаются устройством. В режиме Bluetooth приемника плеер способен работать в режиме 96 / 192 кГц.
Электропитание
Электропитание
Чистый и стабильный источник питания имеет основополагающее значение для обеспечения производительности звука. Достойный источник питания для поддержания всей системы в оптимальном рабочем состоянии не менее, если не более важен, чем использование дорогих компонентов. Cayin уделяет серьезное внимание разработке надежной системы электропитания даже для очень компактных продуктов , таких как N7. Хотя 1-битный ЦАП и снижает требования к точности резисторов, он требует тщательно разработанной предварительной обработки для формирования шума и строгой, без помех, системы питания.
Чтобы свести к минимуму помехи между различными цепями, N7 использует многопоточный подход, обеспечивающий независимое регулирование подачи питания в цифровые и аналоговые схемы, что сводит к минимуму помехи и пульсации от источника питания. Источник питания цифровой схемы дополнительно разделен на независимые секции в соответствии с требованиями к напряжению. Для повышения динамических характеристик системы электроснабжения в N7 используется POSCAP танталово-полимерные конденсаторы в цепи первичного фильтра. Керамические конденсаторы премиум-класса (NPO и X7R) также широко используются в системе электроснабжения.
  • плеер;
  • кожаный чехол;
  • 4.4 мм - 2.5 мм адаптер;
  • 3.5 мм - 2.5 мм адаптер;
  • кабель USB;
  • защитная пленка;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
1024
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
R2R
Cayin N7
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
64
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSD
Словарь терминов
SACD-ISO
Образ SACD диска как правило, в формате ISO.
Словарь терминов
MQA
MQA (Mastering Quality Authenticated) — аудиоформат, разработанный одним из основателей компании Meridian, специально для потоковой передачи сигнала с сохранением качества исходной мастер-записи по стандартному интернет-каналу.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
M4A
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
OPUS
Словарь терминов
WV
Кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь. Работает с файлами разрядностью бит: 8, 16, 24, 32-float. Поддерживает многоканальность (до 256) и высокие частоты дискретизации.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, hdmi-mini
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
