Плеер
Cayin N3Pro Black
Код товара: 109258
10 отзывов
55 590 руб.
Отзывы (10)
Ожидаемый, но непредсказуемый. Полностью балансный портативный плеер с двумя каскадами усиления.
Два режима усиления
Cayin N3Pro Black
Ультра-линейный режим - усилитель на твердотельных компонентах. Живой, чистый и энергичный звук. Звуковая сцена широкая, дающая ощущение простора. Для инструментальной музыки, динамичных и ярких песен. Триодный режим - ламповый усилитель. Утонченный и элегантный, звуковая сцена плотная. Сфокусированное звучание с выделением средних частот. Для струнной музыки и вокала, песен с изысканным звучанием.
Винтажные миниатюрные военные радиолампы.
Две лампы RAYTHEON JAN6418 с низким энергопотреблением интегрированы для работы с триодным или ультра-линейным режимом. Эти лампы изначально использовались в военных средствах связи, а также устанавливались в hi-end микрофоны из-за их «теплого классического звучания».
Защита от тряски и резонанса
Cayin N3Pro Black
Чтобы минимизировать вибрации нитей, лампы помещены в специальный силиконовый корпус, подвешенный внутри плеера. Благодаря гибкому шлейфу, соединяющему лампы с платой, мы добились максимального гашения вибраций. Благодаря месяцам испытаний и разработки вы можете положить плеер в карман или рюкзак, не создавая вредного влияния на лампы. *Резонансное воздействие на лампы может быть слышимым при беге, или при постукивании по корпусу плеера.
Сдвоенный ЦАП AKM AK4493EQ
В плеере установлены два ЦАП AKM AK4493EQ с нативной поддержкой декодирования DSD 256 и 32бит/384кГц с фантастическим динамическим диапазоном и разрешением. При работе ЦАПов в моно-режиме, обеспечиваются лучший динамический диапазон, соотношение сигнал/шум и разделение каналов. Полностью балансная архитектура; выход на наушники мощностью 800 мВт. ЦАП выдает «горячий» и «холодный» сигналы идентичными за исключением полярности, затем они параллельно подаются на LPF и усилитель. Когда L+, L-, R+ и R- передаются и обрабатываются независимо, синфазный шум подавляется полностью, а перекрестные помехи уменьшаются. «Горячий» и «холодный» сигналы обрабатываются дифференцированными усилителями, что увеличивает выходную мощность и улучшает разделение каналов.
Длительное время воспроизведения
Специально разработанный литиевый аккумулятор и точно настроенная система управления питанием позволяют проработать плееру 9 часов при тяжелой нагрузке по балансу.
Широкий выбор аналоговых и цифровых интерфейсов
cayin n3 pro
4.4мм балансный и 3.5мм небалансный выходы на наушники. Трехуровневый контроль усиления. 3.5мм небалансный линейный выход. Выбор выходного уровня: 2.0/1.5/1.0V Двусторонний интерфейс USB Audio (ЦАП и цифровой транспорт). Встроенный выход S/PDIF. Возможность подключения внешних источников, ЦАП или усилителей. 4.4мм балансный линейный выход. Выбор выходного уровня: 4.0/3.0/2.0V
Беспроводное аудио высокого разрешения — Bluetooth 5.0 с возможностью приема и передачи звука
Подключитесь к беспроводным наушникам или колонкам и наслаждайтесь музыкой без проводов. С помощью WiFi доступно обновление прошивки «по воздуху», а так же передача музыки на плеер.
Беспроводной ЦАП для стриминговых сервисов
Наслаждайтесь Tidal и Qobuz на мобильном устройстве, воспроизводя музыку через N3Pro с кодеками UAT, LDAC или AAC.
Управляйте вашей медиатекой удаленно — подключите N3Pro к вашему смартфону с помощью HiByLink
Регулируйте громкость. Управляйте медиатекой. Управляйте воспроизведением. Создавайте плейлисты.
  • цап 2 × AK4493EQ;
  • два типа усиления, дискретный и ламповый;
  • версия Bluetooth 5.0;
  • поддержка кодека LDAC;
  • собственная Cayin OC;
  • мощный выход на наушники — до 800 мВт при 32 Ом с балансного выхода;
  • портативный плеер;
  • кабель USB type-C;
  • кожаный чехол.
Отзывы (10)
Фотографии пользователей
НЦ
Николай Цибин из Санкт-Петербург13.03.2024
Меня всё в нём, в плеере устраивает. Использую в паре с Hidizs MS2 по балансному - мурашки обеспечены. :-)
Александр из Санкт-Петербург21.01.2024
4.5
Хороший плеер, из того что радует: возможность выбора характера, уровень усиления, фиксированная громкость, приятно лежит в руке. Из того что подбешивает: плохо переведеное меню на русский, мелкий интерфейс, отсутствие поиска на кирилице. Стандартный выход 3,5 на наушники тускл и бледен. Так же вот озаботился подключением его к усилителю мощности. Причём хочется по балансу. У УМ балансные есть XLR, у плеера пентакон, есть ли такой кабель в природе? Для наушников видел с мини XLR, хотелось бы не сильно дорогой, что бы понять насколько отличается от обычного линейного выхода. Кто знает дайте наводку где найти.
МАКСИМ из Санкт-Петербург21.09.2023
плеер имеет ооочень большой потенциал.!!!это выяснилось когда начал слушать с ним наушники от 300 тыс!...в итоге FIR Audio 6 universal меня полностью удовлетворили в связке с этим плеером!(за 1 тыс долларов такого качества звука не получить)ламповый звук идеально подходит для классической музыки!звук очень пластичный и НАТУРАЛЬНЫЙ!!!...а с динамикой нет проблем- либо добавляешь промежуточный режим ..он с лампой но более динамичный...либо по балансу- там вообще все с динамикой СУПЕР!сравнил с флагманом этой же фирмы и флагман не впечатлил именно отсутствием динамики!плеер отлично играет все жанры.что в общем то удивило(я брал для классики в основном)если Вам мало высоких или еще чего мало_ значит у Вас плохие и дешевые уши!!!обратите на это внимание и будет Вам счастье!сравнивал звук этого плеера со многими флагманами других фирм впрямую- у них менее натуральный звук!а 1 терабайт карты памяти меня особенно порадовал...ничего не зависает...субьективно он вообще лучший из всего что есть!
Полностью согласен!!!! Уникальный аппарат
solipsist.2015 из Санкт-Петербург01.07.2023
плеер в музыкальном плане хорош,слов нет.но бесит что через полтора года эксплуатации на экране появился вот такой орнамент, смотрите фото
Таже фигня, и экран не отзывается на нажатие
solipsist.2015, Через год эксплуатации тоже самое вылезло. И со временем увеличивается по периметру. Неприятно.
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
11
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
3.2
1000
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x AK4493
Cayin N3Pro
Операционная система
Cayin OS
Операционная система производителя Cayin на основе Android.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
UAT
Аппаратный кодек Hiby Music. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 1200 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
, DST,
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Хороший звук
6
Дизайн
Поддержка FLAC
Цена / Качество
Звук
Цифровой выход
Слот расширения памяти
Надежность
Лёгкое управление
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
В пути
Дома, как замена стационара
2
Ежедневное
2
Повсеместное
2
Домашнее прослушивание
Показать все примененияПоказать меньше применений
