Усилитель для наушников
Cayin HA-1AMK2
Код товара: 91461
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Основные изменения коснулись не только внешнего вида, но и, конечно же, электронной начинки.
Здесь можно отметить усиленное соотношение сигнал/шум (100 дБ против 88 дБ в режиме усилителя наушников и 82 дБ в режиме предусилителя), а также расширенный частотный диапазон (20 Гц - 45 кГц против 25 Гц - 30 кГц в режиме усилителя наушников).
Основу любого лампового усилителя составляют конечно сами лампы. В данном усилителе они от одного из ведущих американских брендов Electro-Harmonix, известного не только в кругах музыкантов, но и любому аудиофилу.
Также на передней панели появились два дополнительных регулятора. Один отвечает за выбор входа, второй - за выбор сопротивления подключаемых наушников.
Последний момент немаловажный, т.к. при увеличении сопротивления "ушей", у простого усилителя падает мощность на выходе, чего не будет в Вашем случае: на высокоомные наушники подается пропорционально увеличивающаяся мощность, т.е. чем выше сопротивление наушников, тем большая мощность на выходе.
Стоит отметить и изменения в дизайне.
Строгие, но скучные классические формы были заменены весьма оригинальной отделкой с использованием авиационного алюминия и натурального дерева, что придало устройству аутентичности и шарма.
  • Усилитель для наушников
  • Выходная мощность 2х1400 мВт (до 32 Ом)
  • 2х850 мВт (до 64 Ом)
  • 2х1200 мВт (до 150 Ом)
  • 2х2000 мВт (до 300 Ом)
  • 2х2200 мВт (до 600 Ом)
  • Частотный диапазон 20-45000 Гц (+/- 3 дБ)
  • Общие гармонические искажения 1% (1 кГц)
  • Входная чувствительность 200-440 мВт
  • Соотношение сигнал/шум 100 дБ (A-Weighted)
  • Выходное сопротивление 8-32 Ом
  • 33-64 Ом
  • 65-150 Ом
  • 151-300 Ом
  • 600 Ом
  • Предусилитель
  • Cayin HA-1A MK2
  • инструкция
  • гарантийный талон
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
rca,
6.3
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
42
дерево
rca
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
