Летняя распродажа! до -50% на аудио! ->>>
Усилитель для наушников
Cayin HA-3A
Код товара: 132628
1 отзыв
184 990 руб.
Отзывы (1)
Cayin HA-3A - балансный ламповый усилитель для наушников премиум-класса. Для наушников на передней панели аппарата размещены не только несимметричный джек 6,3 мм, но и балансные выходы на разъемах миниджек 4,4 мм и 4-пиновом XLR. Особый шарм компоненту придают стрелочные индикаторы уровня сигнала.
  • лампы: 6V6S, 12AU7(ECC82), 22DE4;
  • 3 режима работы усилителя охватывает спектр импеданса наушников от 8 до 600 Ом;
  • выходная мощность XLR: 850 мВт;
  • выходная мощность 4.4 мм: 400 мВт;
  • выходная мощность 6.3 мм: 700 мВт;
  • экранирующая и противоударная конструкция эффективно удаляет микрофонные помехи;
  • двойной регулятор громкости ALPS 50KA.
Изысканный дизайн и первоклассная начинка
Ламповый усилитель для наушников HA-3A позволяет вам наслаждаться любимой музыкой в полноразмерных или внутриканальных наушниках по вашему выбору в любых доступных для такого класса устройств сценариях. С виду HA-3A может показаться компактным и не сложным, но инженеры Cayin внедрили свои разработки, которые совершенствовались десятилетия, для производства аудиооборудования и тщательно отобранные компоненты, ориентированные на производительность.
HA-3A обладает схожей конструкцией, что и модели HA-6A и HA-300MK2. Несмотря на то, что HA-3A перенял множество технологий усиления от своих старших братьев, это очень компактная конструкция размером примерно с лист формата A4. HA-3A разработан для управления любыми наушниками. В результате HA-3A имеет относительно малое энергопотребление по сравнению с HA1AMK2, HA-6A и HA-300MK2, но звуковые характеристики будут ближе к его старшим братьям, если работать в рамках своих конструктивных ограничений.
Ламповый усилитель HA-3A использует двухступенчатую одноконтурную схемотехнику. Лампы 12AU7/ECC82 усилят напряжение входящего аудиосигнала так, чтобы выходные лампы 6V6 будут выполнять его оконечное усиление при очень линейном условии. Усилитель способен раскачивать наушники с номинальным сопротивлением до 600 Ом. Для выбора сопротивления нагрузки на лицевой панели аппарата предусмотрен специальный трехпозиционный переключатель.
Конструкция Single ended
Такая схема подчеркивает ламповую тональность безо всяких ограничений. Single ended схема использует классическую пару ламп, что обеспечивает большую гибкость при замене ламп.
Специально подобранные трансформаторы на сбалансированном выходе
Выходные лампы 6V6 работают в паре с фирменными выходными трансформаторами, которые поддерживают как Single так и и сбалансированный выходы для наушников. Усиленная конструкция экранирования сводит к минимуму помехи и шум, обеспечивая при этом работу HA-3A в оптимальном состоянии.
Вторичная обмотка выходного трансформатора
Обмотка обеспечивает альтернативную фазу и формирует сбалансированный выход, который задействован так же для Single ended схемы усиления. Сбалансированные и несбалансированный выходы одинаково получают сигнал от трансформаторов.
Короткий путь
Короткий путь
Кратчайший путь передачи сигнала это трудоемкий процесс и повышенное внимание к деталям - вся схема собрана вручную опытными мастерами. Спроектированная схема выгодно отличается высоким уровнем прозрачности и утонченности, повышая общую эффективность и проводимость сигнала.
Высококачественный регулятор громкости
Высокопроизводительный двухблочный плавный потенциометр 50KA от Японской компании ALPS обеспечивает надежную, высокоточную регулировку громкости с отличной производительностью.
Более 10 уровней обработки корпуса усилителя
Корпус и защитные крышки для трансформаторов обрабатываются с помощью фирменного процесса изготовления, состоящего из обработки, напыления, шлифования и обжига. Глянцевая отделка придает усилителю изысканную текстуру, а также защищает его в течение многих лет эксплуатации.
Усилитель обладает тремя амортизирующими алюминиевыми ножками размером 39x18 мм для обеспечения надежного размещения усилителя на любой твердой плоской поверхности.
  • усилитель;
Отзывы (1)
Антон из Москва05.11.2023
4.5
Прекрассный усилитель. Чистый звук, хорошая динамика и гигантский запас по мощности.
Раскачивает любые наушники. Шел, чтобы взять себе транзисторный усилитель, но уже когда считал что определился решил послушать эту лампу и просто не смог оторваться от прослушивания.
Сначала рассматривал полный стэк Earmen (Staccato, Tradutto, CH-AMP) но все, вроде прекрассно, но то не хватало мощности, то какие то композиции звучали не привычно, то с этими наушниками хорошо, а с этими плохо.
И вот уже в стэке Staccato+Tradutto+HA-3A все заиграла и раскрылось. Уже месяц сижу довольный как слон, перебираю жанры, группы а он все прекрассно работает.
Выход для наушников
xlr
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.85
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
18
Словарь терминов
30
металл
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Прочный металлический корпус, не скользкие резиновые ножки.
Применения
Применения
Дома
