Интегральный усилитель
Cayin A-845PRO
Код товара: 127377
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Cayin A-845PRO - интегральный ламповый усилитель выпущенный к 25-летию компании Cayin.
  • ламповый выпрямитель напряжения на JJ 5U4GB;
  • лампы: Tung-Sol 6SN7GTB отвечают за усиление по напряжению;
  • лампы Full Music 300B используются в схеме питания;
  • аудиофильские компоненты;
  • конденсаторы Mundorf;
  • функция HUM баланс и индикатор BIAS;
  • кастомизированные позолоченные разъемы RCA и клеммы;
  • изготовленные на заказ трансформаторы.
В схемотехнике Cayin A-845 Pro применяется ламповый выпрямитель напряжения на JJ 5U4GB. Для усиления напряжения выбраны лампы Tung-Sol 6SN7GTB. Кастомные лампы Full Music 300B используются в схеме питания. Лампы Full Music 845SL работают в полной односторонней конфигурации класса А.
Усилитель имеет особую конструкцию, позволившую, в частности, снизить ток накала до 0,6 А, что экономит около 82% от энергопотребления (в отличие от предыдущего варианта).
В схеме усилителя используются конденсаторы Mundorf Mcap EVO Silver и Gold, а также специально разработанные и изготавливаемые на заказ тороидальный силовой и выходной трансформаторы. Серебряные кабели внутренней проводки покрыты тефлоном.
Модель выдает 25 Вт + 25 Вт максимальной выходной мощности в диапазоне от 10 Гц до 26 кГц при неравномерности АЧХ -3 дБ. При этом КНИ составляет 0,3% (1 Вт / 1 кГц при 5% от номинальной мощности). В усилителе предусмотрены коммутируемые входы LINE1, LINE 2, LINE 3 и PRE-IN.
  • усилитель;
50
50
rca
клеммы
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Словарь терминов
4, 6, 8
