Сабвуфер
Canton Townus Sub 12 Black High Gloss
Код товара: 130501
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Активный сабвуфер Townus Sub 12, который идеально соответствует внешнему виду, акустике и технологиям моделей Townus , обладает потрясающим басовым откликом и максимальной динамикой низких частот. Благодаря элегантному корпусу этот басовый гигант может быть гармонично интегрирован в самые разнообразные жилые помещения. Активный сабвуфер с фронтальным включением отличается высокой выходной мощностью усилителя, что в сочетании с 308-мм титановым корпусом сабвуфера и таким же большим пассивным конусом снизу корпуса обеспечивает превосходное звучание низких частот.
Испытайте фильм и музыку
Сабвуфер Townus Sub 12 поможет вам по-новому познакомиться с музыкой и фильмами: не только слышать их, но и чувствовать их. Townus Sub 12 делает удовольствие от прослушивания по-настоящему живым и создает аутентичную атмосферу. Благодаря высококачественным техническим компонентам, высокой мощности усилителя и тщательной настройке инженерами, Townus Sub 12 справляется с этой задачей с игривой легкостью. Он также очень устойчив и предлагает огромные динамические резервы.
Добавив Townus Sub 12, ваша любимая музыка обретет силу и живость. Если Townus Sub 12 позволяет своим басовым мускулам играть контролируемым образом, ваши стены будут дрожать. Технология SC защищает активный сабвуфер от любых повреждений и обеспечивает максимально возможный уровень искажений. Townus Sub 12 особенно некритичен при установке в комнате из-за его «схемы компенсации комнаты», которая позволяет трехступенчатую регулировку воспроизведения низких частот. Это позволяет Townus Sub 12 всегда четко и точно воспроизводить басы.
Лучшая технология
Активный сабвуфер Townus Sub 12 от Canton работает по принципу фазоинвертора с пассивной мембраной, направленной вниз. Чтобы гарантировать точные механические характеристики, он оснащен приводом больших размеров, включающим технологию объемного звучания последнего поколения. Многослойный волновой объемный звук допускает гораздо больший ход, чем обычные объемные динамики, и снижает искажения звука. Для максимальной точности и правильной импульсной обработки басовых сигналов используется высокопроизводительное шасси из титана и жесткая пассивная мембрана из МДФ.
Townus Sub 12, который весит 21 килограмм, оснащен мощным усилителем на 380 Вт с входами высокого и низкого уровня и обеспечивает великолепные басы, несмотря на удобные для гостиной размеры. Автоматическое включение и выключение обеспечивает удобство использования в повседневной жизни, а благодаря возможности управления громкостью, фазой и частотой кроссовера Townus Sub 12 гармонирует в системе стерео или многоканальном домашнем кинотеатре.
Дизайн
Серия динамиков Townus с современным дизайном и вневременной элегантностью гармонирует со многими стилями интерьера благодаря различным доступным поверхностям корпуса. Townus Sub 12 повторяет дизайн серии Townus и предлагает идеальное дополнение к элегантным моделям громкоговорителей - как визуально, так и акустически. Безупречно выполненные корпуса с белым шелково-матовым или черным глянцевым лаком, а также вариант с облицовкой натурального дерева благородного ореха подчеркивают первоклассные требования активного сабвуфера Townus Sub 12.
Высококачественная и акустически нейтральная тканевый гриль черного цвета с магнитным креплением плотно прилегает к корпусу. Закругленные углы панели придают Townus Sub 12 современный и привлекательный вид.
  • трехступенчатая схема компенсации комнаты;
  • технология SC;
  • пассивная мембрана направленная вниз;
  • динамик 308 мм;
  • регулировка громкости, фазы и частоты кроссовера;
  • функция авто выключения;
  • выходная мощность: 400 Вт;
  • частота кроссовера 50 - 200 Гц.
  • активный сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
308
Словарь терминов
0.20
МДФ
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
, rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
Германия
