Настенная акустика
Canton Plus X.3 White
Код товара: 130446
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Универсальная настенная акустика для использования внутри помещений, 2-полосные, закрытый корпус, мощность ном./макс. 50/100 Ватт. Алюминиевый НЧ динамик 11 см, ВЧ динамик 2,5см.
  • вуфер 110 мм из алюминия.
Перед нами универсальные системы, способные работать в помещении. Конструкция модели Plus X.3 двухполосная, а в качестве акустического оформления используется закрытый корпус. К слову, последний выполнен из прорезиненного пластика. Диффузор закреплён на эластичном подвесе особой формы, допускающем значительные смещения — этим достигается солидная глубина нижнего диапазона.
У твитера мягкий купол дюймового калибра, мощная магнитная система и увеличенная звуковая катушка. Это обеспечивает не только расширенную полосу (до 30 кГц), но и максимально точное звучание в основном слышимом спектре.
Мониторы лучше всего играют на малой и средней громкости, с ростом уровня могут возникать заметные призвуки корпуса. Системы наиболее успешно работают в среднем и верхнем диапазонах, где количество выдаваемой информации максимально. Однако активность твитера в некоторых случаях может показаться чрезмерной. Но не стоит огорчаться — в реальных условиях это не будет слишком заметно. К тому же пищалка очень детальна и создаёт по-настоящему воздушную атмосферу. Середина предельно информативна и строга. Нижний бас лишь обозначен, но благодаря плавному спаду он не кажется легковесным.
  • настенная акустика - 2 шт;
Вид крепления
корпус, кронштейн
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
110
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
87
45
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Германия
