Настенная акустика
Canton GLE 15 White
Код товара: 130397
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Акустические системы серии GLE технически и визуально привлекательны: благодаря этим качествам притягательные и универсальные модели GLE уже много лет являются одними из самых популярных акустических систем в Европе. Компания Canton полностью пересмотрела модельный ряд GLE - как визуально, так и технически. Что осталось, так это отличное соотношение цены и качества и, конечно же, заманчиво качественный звук Canton.
  • небольшая глубина акустики, всего 8.5 сантиметров, позволяет устанавливать ее на стене;
  • 15-сантиметровый НЧ/СЧ-динамик с титановым диффузором, усиленный  пассивным динамиком идентичного размера, а также алюминиево-марганцевый высокочастотный купольный динамик с диаметром 2.5 сантиметров;
  • НЧ/СЧ-динамик оснащен прочной поликарбонатной корзиной и мощным магнитным приводом, что позволяет ему работать очень динамично с минимальными искажениями;
  • высокочастотный динамик оснащен сложным волноводом для идеального рассеивания звука, и возможностью воспроизводить частоты до 30 000 Гц.
Настенная акустическая система GLE 15 имеет небольшую глубину, но при этом она остается достаточно мощной. Малая глубина акустики, всего 8,5 сантиметра, позволяет устанавливать ее на стене, визуально не "засоряя" интерьер. Акустика идеально подходит как в качестве самостоятельной стерео системы, так и в качестве акустики для спецэффектов в системе домашнего кинотеатра, а при установке горизонтально, GLE 15 может выполнять роль акустики центрального канала.
Благодаря конструкции фазоинвертора с пассивным диффузором, акустика способна воспроизводить глубокие чистые и точные басы - даже без внешнего сабвуфера. Благодаря встроенному настенному кронштейну его можно легко установить и в кратчайшие сроки обеспечить лучший кантонский звук для вашей гостиной или домашнего кинотеатра. GLE 15 уникальна в своем классе из-за соотношения цены, качества и размера: титановые динамики обеспечивают ей максимальную точность и чистое удовольствие от прослушивания.
Стремление к хорошему звуку означает, что надо много работать и использовать новейшие технологий. Колонки серии GLE находятся на пике достижений, которые Canton постоянно делает в области разработки акустики, как визуально, так и технически. Основой обновленной серии GLE, являются новые выдающиеся титановые динамики. В GLE 15 используется 154-миллиметровый НЧ/СЧ-динамик с титановым диффузором, который сочетается с пассивным динамиком идентичного размера.
Такая конструкция обеспечивает воспроизведение чистых, глубоких и динамичных басов. НЧ/СЧ-динамик оснащен прочной поликарбонатной корзиной и мощным магнитным приводом, что позволяет динамику работать очень динамично с минимальными искажениями.
В качестве идеального партнера, к НЧ/СЧ-динамику, в акустике используется проверенный временем алюминиево-марганцевый высокочастотный динамик с куполом диаметром 25 мм, который оснащен сложным волноводом для идеального рассеивания звука, что позволяет воспроизводить частоты до 30 000 Гц.
Благодаря чрезвычайно малой глубине корпуса и гармоничным пропорциям 2-полосные настенные динамики GLE 15, с нейтральным и современным дизайном, могут эффективно использоваться в качестве центрального канала или как самостоятельная стереосистема, не выделяясь в интерьере.
  • настенная акустика - 1 шт;
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
154
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
86
43
Словарь терминов
4, 8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Германия
