Центральный канал
Canton CD 250.3 High Gloss White
Код товара: 130374
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Canton CD 250.3 – особая линейка акустики центральных каналов, выпускаемая известным немецким производителем Canton. Громкоговорители отличаются красивыми формами и высокими акустическими параметрами. Данные устройства отлично сочетаются с плоскоэкранными телевизорами, благодаря чему их часто используют для обустройства домашнего кинотеатра. Центральный канал выпускается под серией акустических систем CD, которые обладают невероятными внутренними параметрами и внешней привлекательностью.
Дизайн и корпус
Акустика центрального канала CD 250.3 имеет стильный и строгий дизайн с жёсткими, округлыми формами, а корпус изготавливается из тонких, но прочных листов алюминия. Хотя громкоговорители имеют невысокие массогабаритные характеристики (430 x 140 x 100 мм / 3.5 кг), они обладают большим внутренним объёмом. Акустические системы центрального канала могут иметь три основных варианта отделки: белый, серебристый, чёрный.
Корпус устройств выполнен с магнитным экранированием, поэтому их можно смело размещать вблизи телевизоров или другого цифрового оборудования. Чтобы минимизировать риск повреждения динамиков, центральный канал оснащается алюминиевой решёткой, которая не влияет на качество передачи звука.
Динамики и звучание
Акустика центрального канала CD 250.3 имеет 2.5-полосную конфигурацию. Система оснащена тремя видами динамиков, которые отвечают за конкретный частотный диапазон: 25-миллиметровый высокочастотный драйвер, 110-мм среднечастотный твитер и 110-мм басовик. Все динамики имеют алюминиевые диффузоры с мембраной из алюминиево-марганцевых сплавов и волновые желобки.
Благодаря применению уникальных фирменных технологий Canton драйвера обеспечивают высококачественное звучание при прослушивании музыкальных композиций любого жанра, просмотре фильмов и сериалов на домашних кинотеатрах. Центральный канал CD 250.3 гарантирует широкую звуковую сцену, максимальную точность и реалистичность передачи звуков во всех частотных сегментах от 45 до 30кГц. При этом частота разреза кроссовера составляет от 400 до 3.5к Гц, чувствительность акустики – 87 дБ при импедансе от 4 до 8 Ом. Номинальная мощность усилителей громкоговорителя составляет 70 Вт (пиковое значение – 130 Вт), чего вполне достаточно для создания невероятных звуковых эффектов в небольших комнатах. Подключается акустика с помощью стандартных винтовых клемм.
  • 11-сантиметровые НЧ- и СЧ-динамики, с мембранами из алюминиево-марганцевого сплава, а также ВЧ-динамик диаметром 2.5 сантиметров, помещенный в круглый рупор, для повышения эффективности его работы;
  • стильный и практичный алюминиевый корпус, с защитой от магнитных полей;
  • широкая полоса передачи звука с диапазоном от 45 Гц до 30 кГц;
  • благодаря настольной подставке и настенному креплению в комплекте, возможность установки в любом подходящим для вас месте.
  • центральный канал;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
110
Диаметр СЧ-динамика, мм
110
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
45
Словарь терминов
4, 8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Германия
