Встраиваемая акустика
Canton Atelier 1100 White Semi Gloss
Код товара: 130353
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Canton Atelier 1100 - центральный канал для домашнего, многоканального кинотеатра. Акустика может быть встроена в стену или крепиться к настенному креплению. Двухполосная акустика отлично впишется в любую систему.
  • встраиваемая акустическая система;
  • скрытая установка в стену;
  • вуфер-система с волновым окружением;
  • ВЧ-динамик из примеси алюминия с марганцем;
  • рекомендуемая мощность: 140 - 200 Вт;
  • частота кроссовера: 3000 Гц;
  • установочная глубина 82 мм.
Элегантная настенная инсталляция
Благодаря тонкому дизайну, динамики серии Atelier могут органично вписываться в стены с любым дизайнерским решением. Установка отличается значительной простотой, так как встроенному настенному креплению.
Скрытая установка в стену
Для тех, кто хочет, чтобы их аудиосистема была как можно более скрыта в стене, существует удобная опция – монтажный набор, входящий в комплект, позволяющий установить динамики в стене. Это означает, что наружу будут выступать всего 2 сантиметра корпуса.
Качественное наружное покрытие
Классическое матерчатое покрытие сочетается с глянцевыми рамками. Это умело скрывает электронную начинку и подчёркивает элегантную внешность без нарушения потрясающих звуковых характеристик.
Вуфер-система с волновым окружением
Мощная магнитная динамическая головка совместно с колебательной системой гарантирует солидное басовое звучание. Модель 1100 обладает дополнительной пассивной динамической головкой, что обеспечивает воспроизведение более глубоких частот вплоть до 35 Гц.
ВЧ-динамик из алюминия с примесью марганца
Ультралегкая 25-мм алюминиевая динамическая головка гарантирует установленные дисперсионные характеристики на всём частотном диапазоне.
Прочные соединительные клеммы
Для безупречного звучания в устройстве используются высококачественные соединительные элементы, снабжённые долговечными клеммами.
Возможность выбора между встраиванием и подвешиванием на стену дает широкое поле для экспериментов. Например, при инсталляции кинотеатра можно сначала выбрать оптимальное место для акустики, а уже затем делать отверстия в стенах. Кроме того, имея собственный акустический объем, Canton Atelier будут звучать гарантировано хорошо вне зависимости от того, как организовано пространство внутри стены.
  • встраиваемая акустика - 2 шт;
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
174
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Германия
